R528是一款专为智能音箱应用而设计的高级应用处理器。 它集成了高性能双核CortexTM-A7和单核HIFI4 DSP,提供最高效的计算能力。 R528支持H.265、H.264、MPEG-1/2/4、JPEG、VC1等全格式解码。 此外,独立的编码器可以以JPEG或MJPEG进行编码。 集成的多ADC/DAC和I2S/PCM/DMIC/OWA音频接口可以与CPU无缝配合,加速多媒体算法并改善用户体验。 R528支持RGB/LVDS/MIPI DSI显示输出接口,满足屏幕显示的要求。 为了降低 BOM 成本,R528 嵌入了 DDR3 芯片。 R528 配备了广泛的连接和接口,例如 USB、SDIO、EMAC、TWI、UART、SPI、PWM、GPADC、LRADC、TPADC、IR TX&RX 等。 此外,R528还可以通过SDIO和UART连接其他不同的外设,例如WiFi和BT。
全志R528主要特征
• 双核 ARM CortexTM-A7
• HiFi4 DSP
• 回忆
- 内嵌64 MB DDR2,时钟频率高达533 MHz(仅适用于R528-S2)
- 内嵌128 MB DDR3,时钟频率高达800 MHz(仅适用于R528-S3)
- 三个 SD/MMC 主控制器 (SMHC) 接口:SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0
• 视频引擎
- H.265/H.264/H.263/MPEG-1/2/4/JPEG/Xvid/Sorenson Spark 解码,高达 1080P/60fps
- JPEG/MJPEG编码,最高1080p@60fps
• 视频和图形
- 全志SmartColor2.0后处理,带来卓越的显示体验
- 支持高达 1080p@60fps 的去隔行器 (DI)
- 支持图形 2D (G2D) 硬件加速器,包括旋转、混合器、LBC 解压缩功能
• 视频输出
- RGB 接口高达 1920 x 1080@60fps
- 双链路 LVDS 接口高达 1920 x 1080@60fps
- 4 通道 MIPI DSI 高达 1920 x 1200@60fps
• 视频输入
- 8位并行CSI接口
• 模拟音频编解码器
- 2 个 DAC 和 3 个 ADC
- 模拟音频接口:LINEOUTLP/N、LINEOUTRP/N、HPOUTL/R、MICIN1P/1N、MICIN2P/2N、MICIN3P/3N、LINEINL/R、FMINL/R
• 三个I2S/PCM 外部接口(I2S0、I2S1、I2S2)
• 最多 8 个数字 PDM 麦克风 (DMIC)
• OWA TX,符合S/PDIF接口
• 保安系统
- AES、DES、3DES、RSA、MD5、SHA、HMAC
- 集成2 Kbits OTP存储空间
• 外部外围设备
- USB 2.0 DRD (USB0) 和 USB 2.0 HOST (USB1)
- 10/100/1000 Mbps 以太网端口,带 RGMII 和 RMII 接口
- 多达 6 个 UART 控制器(UART0、UART1、UART2、UART3、UART4、UART5)
- 最多 2 个 SPI 控制器(SPI0、SPI1)
- 最多 4 个 TWI 控制器(TWI0、TWI1、TWI2、TWI3)
- CIR RX 和 CIR TX
- 8个独立的PWM通道(PWM0至PWM7)
- 2通道GPADC
- 4通道TPADC
- 1通道LRADC
- LEDC
• 封装
- LFBGA 226 球,12 mm x 12 mm 主体尺寸,0.65 mm 球间距,0.35 mm 球尺寸。
设备差异
R528 在不同设备中配置了不同的功能集。 表 1-1 显示了不同设备之间的功能差异。
表 1-1 设备特性差异
Contents | R528-S2 | R528-S3 | DDR | SIP 64 MB DDR2 | SIP 128 MB DDR3 | Ball N11 | NC Ball | DZQ | CPU | ARM A7*2 | Package | BGA226 12*12 | PCB Footprint | BGA226 12*14.5 For PCB Pin-to-Pin Design |
全志R528框图
R528系统框图
R528系统框图
注:SIP 64 MB DDR2 (R528-S2)、SIP 128 MB DDR3 (R528-S3)
R528智能音箱带屏方案
R528智能音箱带屏方案
全志R528引脚说明
引脚数量
R528-S2 管脚数量
Pin Type | Quantity | I/O | 128 | Power | 25 | Ground | 55 | DDR Power | 5 | NC | 13 | Total | 226 |
R528-S3 引脚数量
Pin Type | Quantity | I/O | 129 | Power | 25 | Ground | 55 | DDR Power | 5 | NC | 12 | Total | 226 |
全志R528 datasheet v1.2 共102页,有兴趣的下载附件查看
