明佳达,星际金华供求 CY9AF114LPMC-GE1,STM32G031K8U6TR 32 位单核微控制器 IC
CY9AF114LPMC-GE1 32 位单核 40MHz ARM Cortex-M3 FM3 微控制器
产品描述
CY9AF114LPMC-GE1 是一款高度集成的 32 位微控制器,适用于高性能和成本敏感型嵌入式控制应用。
CY9AF114LPMC-GE1 基于 Arm® Cortex®-M3 处理器、片上闪存和 SRAM,以及电机控制定时器、ADC、通信接口(UART、CSIO、I2C、LIN)等外设功能。
支持 SRAM、NOR 闪存设备
多达 8 个芯片选择
8-16 位数据宽度
多达 25 位地址位
最大区域大小: 高达 256 Mbytes
支持地址/数据多路复用
8 个独立配置和操作的通道
传输地址区域: 32 位(4 Gbytes)
传输模式 块传输/脉冲串传输/按需传输
传输数据类型:字节/半字/字
传输块计数: 1 至 16
传输次数 1 至 65536
连续逼近类型
内置 3 单位
转换时间:1.0 μs@5 V
可进行优先转换(优先级为 2 级)
扫描转换模式
16 位自由运行计时器 × 3 ch/unit
输入捕捉 × 4 通道/单元
输出比较 × 6 通道/单元
A/D 激活比较 × 3 通道/单元
波形发生器 × 3 ch/unit
16 位 PPG 定时器 × 3 ch/unit
PWM 信号输出功能
直流斩波波形输出功能
死区计时器功能
输入捕获功能
A/D 转换器激活功能
DTIF(电机紧急停止)中断功能
来自 INITX 引脚的复位请求
开机复位
软件复位
看门狗定时器复位
低电压检测器复位
时钟监控器复位
微控制器 MCU STM32G031K8U6TR 32 位单核微控制器 IC 32-UFQFN
产品描述
STM32G031K8U6TR 基于高性能的 Arm® Cortex®-M0+ 32 位 RISC 内核,工作频率高达 64 MHz。它们具有很高的集成度,适用于消费、工业和家电领域的各种应用,并为物联网(IoT)解决方案做好了准备。
内核: Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达 64 MHz
工作温度为 -40°C 至 85°C/105°C/125°C
高达 64 Kbytes 的闪存,带保护和安全区域
8 千字节 SRAM,带硬件奇偶校验功能
电压范围 1.7 V 至 3.6 V
4 至 48 MHz 晶体振荡器
32 kHz 晶体振荡器,带校准功能
内部 16 MHz RC,带 PLL 选项 (±1 %)
内部 32 kHz RC 振荡器(±5)
多达 44 个快速 I/O
全部可映射外部中断向量
多个 5 V 容差 I/O
具有灵活映射的 5 通道 DMA 控制器
