1. 特性 支持高辉调光,调光比 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~12A 最大工作频率 1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM 封装:SOP8
2. 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 汽车照明
3. 说明
AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以 实现景观舞台灯高辉的调光效果,高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平时,芯片输出关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电 流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系 统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路 简洁,系统更加稳定可靠。
