内容:概述 VK1622S 是一种256 点阵式存储器映射多功能LCD 驱动电路。VK1622S 的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式LCD 显示,包括LCD 模块和显示子系统,VK1622S有关闭电源功能。VK1622S 32×8com LCD液晶驱动,工作电压2.7-5.2V;3线或者4线串行接口;1/4偏置,1/8占空比 LCD显示频率位64Hz;可以通过指令进入省电模式;点阵内容灵活,可随客户任意定制,适用于点阵式LCD应用;提供LQFP44、LQFP52、LQFP64、QFP64芯片封装M35+103
特点: 工作电压:2.7V~5.2V l
内部32kHz RC 振荡器 l
外部32kHz 频率输入 l
1/4 偏置,1/8 占空比LCD 显示频率为64Hz l
32×8 LCD 驱动器 l
内部含有电阻型偏置电压产生电路 l
3 线或4线串行接口 l
8 种时基/WDT 时钟源 l
时基或WDT 溢出输出 l
读/写 地址自动累加 l
蜂鸣器驱动信号频率可选(2kHz/4kHz) l
关机指令可减少功耗 l
指定控制操作 l
数据模式和命令模式指令 l
3 种数据存取模式 l
用VLCD 引脚来调整LCD 工作电压 l
封装形式: LQFP44( VK0192) LQFP52( VK0256C) LQFP64(VK0256B) QFP64(VK0256)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
稳定LCD驱动芯片推荐 VK1622B是一个32x8的LCD駆动器. 可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式. 工作电压 : 2.4V~5.2V l 内建 256KHz RC oscillator l 提供 1/4 偏压 1/8 COM 週期 l 省电模式 l 32x8 LCD駆动器 l 内建 32x8 bit 显示记忆体 l 3或4条讯号线 l 软体程式控制 l 资料及指令模式 l 自动增加读写位址 l VLCD 脚位元可用来调整LCD输出电压 内建电阻式偏压产生线路 l 8种WDT的基频选择 l 计时器及WDT的溢位输出 l 可外接32KHz时钟 l 两种蜂鸣器频率 (2KHz/4KHz) l 内建 time base generator 及 WDT l Time base or WDT 溢位输出 l 8 种的 time base/WDT 的时钟输入 公司的产品涵盖触控、健康量测、工控仪表、航模、小家电、车用及安全监控与智能家居等应用领域,此外还提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片 LCD/LED 液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
RAM 映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024B 2.4V ~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V ~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V ~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V ~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072D 2.4V---5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP-28
VK1088B 2.4V ~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V ~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V ~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V ~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V ~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621S-1 2.4V ~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B 2.7V ~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-48
VK1622S 2.7V ~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S 2.4V ~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V ~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V ~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
( 所有型号全部封装都有,)
高抗干扰LCD 液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4 ~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4 ~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.4 ~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
VK2C21D 2.4 ~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16
VK2C22A 2.4 ~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
VK2C22B 2.4 ~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A 2.4 ~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
VK2C23B 2.4 ~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C24 2.4 ~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD 液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.5 ~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.5 ~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
VKL144A 2.5 ~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
VKL144B 2.5 ~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD 液晶控制器及驱动系列
VKS118 2.4 ~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.4 ~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
内存映射的LED 控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10 段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16 段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16 段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
共阴驱动:14 段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
共阴驱动:15 段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:12 段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8 段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16
共阴驱动:8 段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
VK1668 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10 段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8 段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16 段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位
按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
