CBG9092是芯佰特推出的一款2×2(mm)表贴封装的超低噪声放大器,使用频率范围为600MHz~4.2GHz,工作频率最低可至150MHz,CBG9092在工作频率范围内具有良好的增益一致性及线性度。该芯片在3.3~5V单电源供电,偏置电流68mA,工作频率2.5GHz时,通常可实现22dB增益、+37dBm输出三阶截点OIP3 以及0.8dB的噪声系数。该芯片采用高性能E-pHEMT工艺实现内匹配,同时只需要5个外部元器件即可在单电源供电下良好工作。该芯片具备关断模式可用于TDD 应用中同时还可应用于LTE,WCDMA,CDMA,GSM,FDD等系统。
产品特征: 工作带宽600~4200MHz 1.5~3.8GHz增益大于20dB IDD为68mA时OIP3为37dBm 噪声系数:0.8dB@2.5GHz 为优化线性度偏置电路可调 1.8V TTL电平控制关断模式 无条件稳定 集成关断控制引脚 控制引脚驱动电压为高电平关断 +3.3V至+5V单电源,不需要Vgg 应用市场: 中继器/DAS 移动基础设施 通用无线电 LTE/WCDMA/CDMA/GSM TDD系统/FDD系统 在无线通信的射频前端中,发射链路会用到PA将信号放大后发射出去,而在接收链路中需提高接收灵敏度以及在增益和噪声处理中会用到高增益、高线性的低噪声放大器(LNA)。本文推荐芯佰特推出的高线性低噪声放大器CBG9092应用于900MHz~3GHz收发组件射频前端。 低噪声放大器(LNA)最主要用于保持信号的信噪比,减小信号在链路传输中的减损,噪声系数越小越好,CBG9092的使用频率范围为600MHz~4.2GHz(可工作在150mhz以下),工作频率2.5GHz时,典型的增益在22dB,噪声低至0.8dB,能很好的满足900MHz~3GHz收发组件的应用。 CBG9092还集成了关断偏置功能,可用于TDD应用,OIP3在电流68mA情况下可达37dBm,线性度高,可兼容TQL9092进行国产化。 综上所述,芯佰特推出的高线性低噪声放大器CBG9092非常适用于900MHz~3GHz收发组件射频前端。
