BK1662是完全集成的单芯片L1/L5双频GNSS解决方案,专为需要低功耗和高性能的应用而设计。BK1662通过优化多频段和多模式信号跟踪、先进的抗多径技术和抗干扰射频前端,显著提高了实际定位和TTFF性能。
BK1662采用先进的固件和硬件低功耗设计。它在不降低性能的情况下提供超低功耗。
BK1662具有低功耗和高性能,是许多不同应用的理想选择,尤其是可穿戴物联网、GNSS模块、跟踪器,无人机和汽车导航。
特性:
全球导航卫星系统
200 个带有快速搜索引擎的跟踪频道
支持 GPS L1、北斗 B1、伽利略E1、QZSS L1、GLONASS G1
支持GPS L5、北斗B2A、伽利略E5、QZSS L5、IRNSS
冷采集灵敏度:-148 dBm
热采集灵敏度:-159 dBm
重捕获灵敏度:-159 dBm
跟踪灵敏度:-163 dBm
更新率:1 ~ 25 Hz
水平位置精度:1.5 m CEP
冷 TTFF:28 秒
AGPS TTFF:1.5 秒
热 TTFF:1.0 秒
支持 SBAS
支持全球定位系统
支持批量数据上报模式
支持 NMEA0183
内核和内存
32 位 DSP,频率高达 350 MHz
单双浮点支持
嵌入式闪存
随机存取存储器/只读存储器
32 KB 缓存
256 位 eFuse
UART/JTAG 用于下载和调试
时钟管理
外部振荡器:26 MHz TCXO
内部振荡器:26 MHz 晶体振荡器 (X26M)、32 kHz 晶体振荡器 (X32K) 和环形振荡器 (ROSC32K)
350 兆赫锁相环
能源管理
2.8 至 4.2 V VBAT 电源
片上上电复位 (POR) 和掉电检测器 (BOD)
嵌入式 LDO 稳压器
嵌入式DC-DC转换器
低功耗:
连续 L1/L5 模式:20 毫安
连续 L1 模式:12 毫安
睡眠模式:22 μA
外设
17个 GPIO
3个 UART,1 个支持闪存下载
1个 I2C
1个SPI
10 位 SAR ADC,1个通道
1个看门狗
2个通用 32 位定时器/计数器
1个低功耗 RTC 计时器
1个温度传感器
封装
QFN40 封装,5 毫米 x 5 毫米
工作温度范围:-40 至 +105°C
- 1.23 MB
- 1.65 MB
