RDK-N9H20 是一款安装了 N9H20K51N 芯片的通用演示板,集成了 32MB DDR2 内存,用户可以轻松验证 emWin GUI 应用程序。
该演示板包括一个用于 USB 2.0 高速设备控制器的 Micro USB 连接器,用于与 PC 通信,并且该演示板还具有一个用于系统编程或调试的调试 UART 端口。
显示方面,RDK-N9H20演示板包括一块4.3英寸LCD,分辨率为480x272,RGB-24位,并嵌入4线电阻式触摸屏。
在系统启动方面,RDK-N9H20演示板支持1个SPI-NOR Flash或1个NAND Flash,供用户根据需求选择。
RDK-N9H20 演示板
图 1-1 RDK-N9H20 演示板
RDK-N9H20演示板简介
RDK-N9H20演示板应用于HMI应用,目的是为用户提供emWin GUI加速器平台的参考设计。 从而使客户无需修改或只需进行简单的改动即可快速获得完整的HMI硬件产品。
下图为RDK-N9H20演示板,其中PCB集成Nuvoton N9H20K51N 32位微控制器,CPU内核为ARM926EJ-S,运行速度为192MHz,具有16KB I-cache、16KB D-cache和8KB MMU SRAM 和 12KB IBR(内部启动 ROM),用于从 USB、SPI-NOR 闪存或 NAND 闪存启动源(可选)。
PCB关键零件说明
PCB关键部分如图所示
RDK-N9H20 PCB 元件侧
图 1-2 RDK-N9H20 PCB 元件侧
①DDR/Core Power 1.8V | ②CPU RESET | ③I/O_EXT with GPA0/2/3/4 | ④RTC Battery | ⑤LCD backlight driver | ⑥USB Device CON | ⑦NAND FLASH | ⑧N9H20K51N | ⑨LCD FC CON (RGB-24bits with TP) | ⑩DC5V power supply port | ⑪SPI-NOR FLASH | ⑫XTAL_12MHz | ⑬I/O_EXT with GPB/3/4/5/6 | ⑭IO Power 3.3V | ⑮Reserved CON for CAP type TP | (Mode ) Normal/USB recovery mode jumper |
系统电路设计笔记
主要时钟
系统时钟电路由芯片内部的反馈电路和外部的12MHz晶振电路组成。 推荐晶振连接方式及器件参数如下图所示。
注意:所选电容需要与晶振的负载电容相匹配
推荐晶振连接方式及器件参数
RTC 时钟
N9H20K51N 集成了 RTC 功能,板子需要给 RTC 提供时钟电路,推荐的晶振连接方式以及器件参数如下图所示。
RTC 时钟推荐晶振连接方式及器件参数
重置
N9H20K51N的nRST信号为复位信号输入引脚,所需的复位有效信号为低电平脉冲。
为了稳定系统的鲁棒性,建议使用以下电路来实现复位信号。 RDK-N9H20演示板复位电路及相关无源器件参数如下图所示。
上电设定
上电设置值用于配置芯片在上电或复位后进入特定的状态。 上电设置值将保存在上电设置控制寄存器中以供参考。
以下是RDK-N9H20演示板上电设置电路及功能说明。
RDK-N9H20演示板上电设置说明
ND0 | Note | L | USB Recovery mode | H | Normal mode |
ND2 | Note | L | | H | UART0 message disable |
ND5 | ND4 | DRAM type | Part No. | H | H | DDR | N9H20K31N | L | L | | N9H20K11N | H | L | DDR2 | N9H20K51N | L | H | LP-DDR | Reserved |
PGC5 | GPC4 | NAND PAGE Size | H | H | Auto by IBR | H | L | 8K | L | H | 4K | L | L | 2K |
RDK-N9H20 演示板用户手册下载
