GC8837 是一款 12V 直流电机驱动芯片, 为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或 者电池供电的运动控制类应用提供了集成的 电机驱动解决方案。芯片一般用了驱动一个 直流电机或者使用两颗来驱动步进电机。可以工作在 0~12V 的电源电压 上,能提供高达 1.5A 持续输出电流或者 2.5A 峰值电流,睡眠模式下功耗小于 1uA。 具有 PWM(IN/IN)输入接口, 与行业标准器件兼容,并具有过温保护功能。 芯片还集成了欠压保护,输出短路保护, 过流保护等功能。
芯片特点 ● H 桥电机驱动器 -- 负载电源电压 0~12V -- 低导通阻抗(HS+LS) 350mΩ
● 1.5A 持续驱动输出电流
● PWM(IN1/IN2)输入模式
● 兼容 3.3V,5V 逻辑输入
● 内置过温保护 ,H 桥电源短接保护,短地保护
● 低电流睡眠模式(nA 级,当 nSleep=0)
