明佳达,星际金华供求 XC7Z007S-1CLG225I,XC7Z007S-1CLG225C,XC7Z015-2CL485I 逻辑单元片上系统
通用 XC7Z007S-1CLG225I 23K 逻辑单元片上系统
产品描述
XC7Z007S-1CLG225I 的 ACP 直接将 PL 连接到 ARM Cortex-A9 处理器的窥探控制单元 (SCU),实现了对 L1 和 L2 高速缓存中 CPU 数据的高速缓存一致性访问。
功能特点
可扩展多路复用 I/O (EMIO) 允许未映射的 PS 外设访问 PL I/O
时钟和复位
四个 PS 时钟输出到 PL,具有启动/停止控制功能
四个 PS 复位输出至 PL
XC7Z007S-1CLG225C 单核片上系统 23K 逻辑单元
产品描述
XC7Z007S-1CLG225C 通过互连的流量可通过互连中的服务质量 (QoS) 块进行调节。XC7Z007S-1CLG225C 的 QoS 功能用于调节 CPU、DMA 控制器和 IOP 中代表主控器的组合实体所产生的流量。
功能特点
两个完全符合 CAN 2.0B 标准的 CAN 总线接口
符合 CAN 2.0-A 和 CAN 2.0-B 以及 ISO 118981-1 标准
外部 PHY 接口
两个符合 SD/SDIO 2.0/MMC3.31 标准的控制器
74K 逻辑单元 XC7Z015-2CL485I Artix-7 FPGA 片上系统 484LFBGA 电路芯片
产品描述
XC7Z015-2CL485I 是 74K 逻辑单元、Artix-7 FPGA 片上系统、带 CoreSight 的双 ARM Cortex-A9 MPCore。工作温度为 -40°C ~ 100°C(TJ)。
功能特点
应用处理器单元 (APU) 每个 CPU 2.5 DMIPS/MHz
支持相干多处理器
静态存储器接口:支持高达 64 MB 的 8 位 SRAM 数据总线
两个全双工 SPI 端口,带三个外设芯片选择
两个 10/100/1000 三速以太网 MAC 外围设备
