深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
(出售,收购)TI射频微控制器 cc2640R2FYFVR、CC2640R2FRGZR SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 蓝牙® 5.1 低功耗无线 MCU,带 128KB 闪存
型号:CC2640R2FYFVR、CC2640R2FRGZR
批次:新
封装:34-DSBGA
说明:
CC2640R2F 器件是一款 2.4 GHz 无线微控制器 (MCU),支持蓝牙 ® 5.1 低能耗和专有 2.4 GHz 应用。该器件针对楼宇安防系统、暖通空调、资产跟踪和医疗市场中的低功耗无线通信和高级传感以及要求工业性能的应用进行了优化。该设备的突出特点包括:
- 支持蓝牙 ® 5.1 功能: LE 编码 PHY(长距离)、LE 2-Mbit PHY(高速)、广告扩展、多广告集,以及向后兼容和支持蓝牙 ® 5.0 及更早的低功耗规范的主要功能。
- SimpleLink™ CC2640R2F 软件开发工具包(SDK)包含完全合格的蓝牙 ® 5.1 软件协议栈,可在功能强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器上开发应用。
- 电池寿命更长的无线应用,待机电流低至 1.1 µA,保留全部 RAM。
- 通过具有快速唤醒功能的可编程自主超低功耗传感器控制器 CPU 实现先进的传感功能。例如,传感器控制器能以 1 µA 系统电流进行 1-Hz ADC 采样。
- 专用软件控制无线电控制器(Arm® Cortex®-M0)提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准,如实时定位(RTLS)技术。
- 出色的无线电灵敏度和鲁棒性(选择性和阻塞)性能,适用于蓝牙 ® 低功耗(125 kbps LE 编码物理层为 -103 dBm)。
CC2640R2F器件是SimpleLink™微控制器(MCU)平台的一部分,该平台由Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、ZigBee、Sub-1 GHz MCU和主机MCU组成,它们共享一个具有单一核心软件开发工具包(SDK)和丰富工具集的通用、易用的开发环境。通过 SimpleLink™ 平台的一次性集成,您可以在设计中添加任意组合的器件,从而在设计要求发生变化时实现 100% 的代码重用。
特性
- 微控制器
- 功能强大的 Arm Cortex-M3
- EEMBC CoreMark 分数:142
- 高达 48-MHz 的时钟频率
- 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
- 高达 28KB 的系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 SRAM
- 8KB 用于高速缓存或系统 RAM 的 SRAM
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持空中升级 (OTA)
- 超低功耗传感器控制器
- 可独立于系统其他部分运行
- 16 位架构
- 用于代码和数据的 2KB 超低泄漏 SRAM
- 高效代码大小架构,将驱动程序、TI-RTOS 和蓝牙软件置于 ROM 中,使更多闪存可用于应用程序
- 符合 RoHS 规范的封装 s
- 2.7 毫米 × 2.7 毫米 YFV DSBGA34(14 个 GPIO)
- 4 毫米 × 4 毫米 RSM VQFN32(10 个 GPIO)
- 5 毫米 × 5 毫米 RHB VQFN32(15 个 GPIO)
- 7 毫米 × 7 毫米 RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
- 外设
- 所有数字外设引脚均可路由至任何 GPIO
- 四个通用定时器模块(8 个 16 位或 4 个 32 位定时器,每个都有 PWM 功能)
- 12 位 ADC、200ks 采样/秒、8 通道模拟 MUX
- 连续时间比较器
- 超低功耗模拟比较器
- 可编程电流源
- UART、I2C 和 I2S
- 2×SSI(SPI、MICROWIRE、TI)
- 实时时钟 (RTC)
- AES-128 安全模块
- 真实随机数发生器 (TRNG)
- 支持八个电容感应按钮
- 集成温度传感器
- 外部系统
- 片上内置 DC/DC 转换器
- 与 CC2590 和 cc2592 范围扩展器无缝集成
- 外部元件极少
- 引脚兼容所有 VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2640 和 CC2650 器件
- 引脚兼容采用 7 毫米 x 7 毫米 VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2642R 和 CC2652R 器件
- 引脚兼容采用 4 mm × 4 mm 和 5 mm × 5 mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC1350 器件
- 低功耗
- 宽电源电压范围
- 正常工作: 1.8 至 3.8 V
- 外部稳压器模式: 1.7 至 1.95 V
- 有源模式 RX:5.9 mA
- 0 dBm 时的有源模式 TX:6.1 mA
- 主动模式 TX(+5 dBm):9.1 mA
- 有源模式 MCU:61 µA/MHz
- 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
- 主动模式传感器控制器:0.4mA + 8.2 µA/MHz
- 待机:1.1 µA(RTC 运行和 RAM/CPU 保留)
- 关机: 100 nA(外部事件唤醒)
- 射频部分
- 2.4 GHz 射频收发器与蓝牙®低功耗 5.1 及更早的 LE 规范兼容
- 出色的接收器灵敏度(BLE 为 -97 dBm)、选择性和阻塞性能
- BLE 的链路预算为 102 dB
- 可编程输出功率高达 +5 dBm
- 单端或差分射频接口
公司只回收正规渠道货源,如代理商、贸易商、终端工厂等,不接受不是正规渠道货源.
