PC1138 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差, 高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置 有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电 流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了 过载电流保护电路、短路保护电路。 ■ 用途 移动电话 无绳电话 照相机、视频录制设备 便携式游戏机 便携式 AV 设备 基准电压源 以电池供电的系统 ■ 产品特点 可选择输出电压: 可以在 1.5~5.0V的范围内选择,步进为 0.1 V 输出电压精度高: 精度可达±2.0% 输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品,IOUT=100mA 时) 高纹波抑制比: 60dB (1 kHz) 消耗电流少: 60μA(TYP.) 最大输出电流: 可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V) 待机电流: 小于 0.1μA 内置保护: 内置过流保护和短路保护电路 ■ 封装 SOT-353 SOT23-3L SOT23-5L DFN2020-6
- 414.68 KB
