T113-i是一款专为RISC-V多媒体解码平台设计的高级应用处理器。 它集成了双核ARM CortexTM-A7、RISC-V CPU和HIFI4 DSP,提供高效的计算能力。T113-i支持H.265、H.264、MPEG-1/等全格式解码 2/4、JPEG、VC1 等。 独立编码器可以以 JPEG 或 MJPEG 进行编码。 集成的多ADC/DAC和I2S/PCM/DMIC/OWA音频接口可以与CPU无缝配合,加速多媒体算法并改善用户体验。 T113-i支持RGB/LVDS/MIPI DSI /CVBS OUT显示输出接口,满足不同屏幕显示的要求。 T113-i 配备广泛的连接和接口,如 USB、SDIO、EMAC、TWI、UART、SPI、PWM、GPADC、LRADC、TPADC、IR TX&RX 等。 此外,T113-i还可以通过SDIO和UART连接其他不同的外设,例如WiFi和BT。
部分特征
CPU架构
● 双核ARM CortexTM-A7
- 32 KB I 缓存 + 32 KB D 缓存 + NEON SIMD + Thumb 2/FPU + 256 KB L2 缓存
● RISC-V CPU
DSP架构
● HiFi4
● 32 KB L1 I 高速缓存和 32 KB L1 D 高速缓存
● 64 KB I-RAM 和 64 KB D-RAM
存储器子系统
引导ROM(BROM)
● 片上存储器
● 支持从以下设备启动系统:
- sd卡
- eMMC
- SPI NOR 闪存
- SPI NAND闪存
● 支持通过USB和SD卡强制升级过程
● 支持GPIO 引脚和eFuse 模块选择启动介质类型
内存
● 支持DDR2/DDR3 SDRAM
● 最大容量可达2GB
● 支持DDR2 时钟频率高达533 MHz
● 支持DDR3 时钟频率高达800 MHz
SMHC
● 三个SD/MMC 主机控制器(SMHC) 接口
● SMHC0 控制符合安全数字存储器协议(SD mem-版本3.0)的设备。
● SMHC1 控制符合安全数字I/O 协议(SDIO 版本3.0)的设备。
● SMHC2 控制符合多媒体卡协议(eMMC-5.0 版)的设备。
● 最大性能:
- SDR 模式 150 MHz@1.8 V IO 焊盘
- DDR 模式 50 MHz@1.8 V IO 焊盘
- DDR 模式 50 MHz@3.3 V IO 焊盘
● 支持1位或4位数据宽度
● 支持1至65535字节的块大小
● 内部 1024 字节 RX FIFO 和 1024 字节 TX FIFO
● 支持卡插拔中断
● 支持硬件CRC生成和错误检测
● 支持基于描述符的内部DMA 控制器。
视频引擎
● 视频解码
- H.265 MP@L5.0 高达 4K@30fps
- H.264 BP/MP/HP@L5.0 高达 4K@24fps
- H263 BP 高达 1080p@60fps
- MPEG-4 SP/ASP L5.0 高达 1080p@60fps
- MPEG-2 MP/HL 高达 1080p@60fps
- MPEG-1 MP/HL 高达 1080p@60fps
- JPEG/Xvid/Sorenson Spark 高达 1080p@60fps
- MJPEG 高达 1080p@30fps
● 视频编码
- JPEG/MJPEG 高达 1080p@60fps
- 支持输入图片缩放比例放大/缩小
视频和图形
显示引擎 (DE)
● 输出尺寸高达2048 x 2048
● 支持 2 个用于主显示的 alpha 混合通道和一个用于辅助显示的通道
● 每个通道支持四个叠加层,并具有独立的缩放器
● 支持potter-duff兼容的混合操作
● 支持LBC缓冲区解码器
● 支持抖动输出到TCON
● 支持输入格式 Semi-planar YUV422/YUV420/YUV411 和 Planar YUV422/YUV420/YUV411、ARGB8888/XRGB8888/RGB888/ARGB4444/ARGB1555/RGB565/palette
● 支持SmartColor2.0,提供卓越的显示体验
- 自适应细节/边缘增强
- 自适应色彩增强
- 自适应对比度增强和清新色调校正
● 支持辅助显示回写
去隔行器 (DI)
● 支持YUV420(Planar/NV12/NV21)和YUV422(Planar/NV16/NV61)数据格式
● 支持视频分辨率从32x32到2048x1280像素
● 支持场间插值/运动自适应去隔行方法
● 性能:模块时钟600M for 1080p@60Hz YUV420
图形 2D (G2D)
● 支持高达 2048 x 2048 像素的图层大小
● 支持预乘alpha图像数据
● 支持色键
● 支持两个管道Porter-Duff alpha 混合
● 支持多种视频格式4:2:0、4:2:2、4:1:1和多种像素格式(8/16/24/32位图形层)
● 支持内存扫描顺序选项
● 支持任意格式转换功能
● 支持1/16×至32×调整大小比例
● 支持32相8-tap水平抗混叠滤波器和32相4-tap垂直抗混叠滤波器
● 支持窗夹
● 支持FillRectangle、BitBlit、StretchBlit 和MaskBlit
● 支持水平和垂直翻转,顺时针0/90/180/270度旋转普通缓冲
● LBC 缓冲区支持水平翻转、顺时针0/90/270 度旋转
视频输出
RGB 和 LVDS LCD
● 支持DE/SYNC模式的RGB接口,最高1920 x 1080@60fps
● 支持串行RGB/虚拟RGB接口,高达800 x 480@60fps
● 支持双链路LVDS接口,最高1920 x 1080@60fps
● 支持单链路LVDS接口,最高支持1366 x 768@60fps
● 支持i8080接口,最高可达800 x 480@60fps
● 支持NTSC 和PAL 的BT656 接口
● RGB666和RGB565具有抖动功能
● 具有 R/G/B 通道独立性的伽玛校正
MIPI DSI
● 符合MIPI DSI v1.01
● 支持 4 通道 MIPI DSI,分辨率高达 1280 x 720@60fps 和 1920 x 1200@60fps
● 支持带同步脉冲/同步事件的非突发模式和突发模式
● 支持像素格式:RGB888、RGB666、RGB666 松散封装和 RGB565
● 支持连续和非连续通道时钟模式
● 支持LP中所有通用命令通过数据通道0的双向通信
● 支持低功耗数据传输
● 支持ULPS和逃生模式
● 硬件校验和功能
CVBS输出
● 1路CVBS输出
● 支持NTSC和PAL制式
● 插头状态自动检测
● 10位DAC输出
视频输入
并行CSI
● 支持8位数码相机接口(RAW8/YUV422/YUV420)
● 支持BT656、BT601接口(YUV422)
● 支持DDR采样模式下高达2*1080p@30fps的ITU-R BT.656时分复用格式
● 最大像素时钟为148.5 MHz
● 支持隔行视频输入的去隔行
● 支持YUV422到YUV420、YUV422到YUV400、YUV420到YUV400的转换
● 支持水平、垂直翻转
CVBS输入
● 2路CVBS输入和1路CVBS解码器
● 支持NTSC和PAL制式
● 支持YUV422/YUV420格式
● 具有1通道3D梳状滤波器
● 信号锁定及625线检测
● 可编程亮度、对比度和饱和度
● 10 位视频 ADC
T113-i系统框图
T113-i的系统框图如下图所示。
T113-i 系统框图
全志T113-i 用户手册
