查看: 784|回复: 1
[原创] (MCM-20)SKY66398-11 和 (MCM-9)SKY66319-11 射频放大器 IC 通用
深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
发表于 2023-12-14 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
供应及收购射频IC SKY66398-11 和 SKY66319-11 射频放大器 IC 通用,只要原装正品,如代理商、贸易商、终端工厂等,散新翻新均不考虑,有多余库存需处理的欢迎联系我们!
供求型号:SKY66398-11 和 SKY66319-11
批次:新
封装:MCM-20、MCM-9
诚信分销及回收电子元件系列库存呆料IC:5G 芯片、新能源IC、物联网IC、蓝牙IC、车联网IC、车规级IC、基站IC、通信IC、人工智能IC、医疗IC、家电IC、语音IC、存储器IC、传感器IC、微控制器IC、收发器IC、手机IC、苹果手机IC/手表IC、可穿戴IC、连接器、照明IC、电容电阻、TO-247、二三极管等一系列产品。
产品详情
1、SKY66398-11 2496-2690MHz 功率放大器是一款具有高增益和高线性度的 +30dBM 高效功率放大器 (PA)。SKY66398-11 只需要一个 5V 电源。该器件集成了有源偏置电路,可在温度、电压和工艺变化时补偿功率放大器的性能。
  • 2496-2690MHz 频率范围
  • +30dBm 高功率
  • > 100MHz 宽带宽
  • 单 5V 电源电压和片上有源温度补偿偏置电路
  • 高效率
  • 高增益
  • PAEN = 1.5V 至 2.5V 集成使能开/关功能
  • 紧凑型(20 引脚,8 毫米 × 8 毫米 × 1.3 毫米)封装(MSL3,260°C,符合 JEDEC J-STD-020 标准)
  • 引脚对引脚兼容的功率放大器系列,支持关键的 5G 频段
2、SKY66319-11 高效功率放大器采用完全输入/输出匹配的功率放大器 (PA),具有宽瞬时带宽、高增益和高线性度。SKY66319-11 高效功率放大器专为工作频率为 4400MHz 至 5000MHz 的 5G 和 TDD 4G LTE 系统而设计。集成的有源偏置电路可补偿功率放大器在温度、电压和工艺变化时的性能。
SKY66319-11 高效功率放大器采用紧凑型 16 引脚 5.0mm x 5.0mm 封装。该器件属于支持主要 3GPP 频段的高效引脚兼容功率放大器系列。
特性
  • 4400MHz 至 5000MHz 频率范围
  • 宽 100MHz 瞬时信号带宽
  • 高效率
  • 高线性度:符合 3GPP 标准,100MHz 5G,8.5dB PAR 信号
  • 高增益
  • 对 50Ω 系统具有出色的输入和输出回波损耗
  • 集成的有源偏置性能可根据温度进行补偿
  • 集成有源偏置电路,可对温度、电压和工艺变化进行补偿
  • 5.0V 单电源电压
  • 引脚对引脚兼容的功率放大器系列,支持主要的 3GPP 频段
  • 紧凑型(16 引脚,5.0 毫米 x 5.0 毫米 x 1.3 毫米)封装(MSL3,260°C,符合 JEDEC J-STD-020 标准)
发表于 2024-1-11 09:40:07 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
