查看: 1101|回复: 12
[硬件资料] 全志A527 八核64位平台处理器datasheet
发表于 2023-12-19 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
A527系列采用高性能平台处理器,适用于二合一笔记本电脑、笔记本电脑、虚拟桌面和开源掌上游戏机等ARM PC。 它集成八核CortexTM-A55 CPU RISC-V和G57 MC01 GPU,确保在线视频、网页浏览、3D游戏等日常应用的快速响应和流畅运行。 A527系列还支持内存接口(DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4/LPDDR4X、eMMC、NAND、SPI NAND)、高速接口(PCIe2.1和USB3.1)、多视频输出接口(2xRGB/2xDual- LVDS/MIPI-DSI/eDP/HDMI) 和视频输入接口 (MIPI CSI)。 此外,该芯片系列支持4K@60fps H.265解码器、4K@25fps H.264编码器、DI、SmartColor系统,为用户提供出色的视频体验。 A527系列也可应用于GMS平板电脑、双屏收银机以及大屏显示市场。
处理器
● 八核ARM CortexTM-A55,高达2.0 GHz
● RISC-V CPU,高达 200 MHz
● ARM G57 MC01 GPU
内存
● 32位DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4/LPDDR4X接口,最大支持4GB容量
● 4 条LPDDR3、LPDDR4 和LPDDR4X 片选线(特别是64 位LPDDR3、LPDDR4 和LPDDR4X)
● SD3.0/eMMC5.1接口
视频引擎
● H.265 MP 和 VP9 解码器,高达 4K@60fps
● H.264 BL/MP/HP 解码器,高达 4K@30fps
● H.264 BP/MP/HP 编码器,高达 4K@25fps
● MJPEG 编码器高达 4K@15fps,JPEG 编码器高达 8K x 8K 分辨率
视频输出
● 2个双链路LVDS接口,最高支持1080p@60fps
● 两个RGB接口,DE/SYNC模式,最高1080p@60fps
● eDP 1.3,高达 2.5K@60fps 和 4K@30fps
● 4+4-lane MIPI-DSI 输出接口高达 2.5K@60fps 和 4K@45fps
● HDMI2.0 TX接口,支持HDCP1.4
视频输入
● 4+4-lane, 4+2+2-lane, or 2+2+2+2-lane MIPI CSI, up to 2.0 Gbit/s per lane in HS transmission,compliant with MIPI-CSI2 V1.1 and MIPI DPHY V1.1
● 最大视频采集分辨率8M@30fps
音频
● 2 个 DAC 和 3 个 ADC
● 3 个音频输出:LINEOUTLP/N、LINEOUTRP/N、HPOUTL/R
● 3 路音频输入:MICIN1P/N、MICIN2P/N、MICIN3P/N
● 4 个 I2S/PCM 外部接口:I2S0、I2S1、I2S2 和 I2S/PCM3
● 最多 8 个数字 PDM 麦克风 (DMIC)
● 1个OWA RX和1个OWA TX,兼容S/PDIF接口
外围设备
● 1 x USB2.0 Host、1 x USB2.0 DRD、1 x USB3.1 DRD&PCIe2.1 Combo
● 1 x GMAC(10/100/1000 Mbit/s 端口,带 RGMII 和 RMII 接口)
● 2×CIR RX、1×CIR TX、9×TWI、4×SPI、10×UART
● 30路PWM、24路GPADC、2路LRADC
● SDIO 3.0、LEDC、SPIF(八路 I/O)
安全系统
● AES、DES、3DES、SM4加解密算法
● MD5、SHA、HMAC防篡改
● RSA、ECC签名及验证算法
封装
● FCCSP 664balls, 17 mm x 17 mm size, 0.5 mm ball pitch, 0.3 mm ball size
框图
下图为A527的系统框图。
A527 系统框图
A527 系统框图
A527 系统框图
下图为A527的ARM PC解决方案。
ARM PC 解决方案
ARM PC 解决方案
ARM PC 解决方案
引脚图
对于 A527,提供 FCCSP 664balls 球、17 mm x 17 mm、0.5 mm 球间距、0.3 mm 球尺寸封装。 下图是A527的引脚图。
A527 引脚图
封装尺寸
下图显示了 A527 封装尺寸的顶视图、底视图和侧视图。
A527 封装尺寸
A527 封装尺寸
A527 封装尺寸
全志A527 八核64位平台处理器datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-2 17:07:42 | 显示全部楼层 来自 四川省
看着可以的
发表于 2024-1-4 10:17:25 | 显示全部楼层 来自 陕西省西安市
感谢分享,好好学习
发表于 2024-1-5 09:05:34 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
发表于 2024-1-5 21:14:22 | 显示全部楼层 来自 山东省潍坊市
看看。。。观摩一下
发表于 2024-1-8 18:07:12 | 显示全部楼层 来自 福建省福州市
看起来挺强的
发表于 2024-1-11 23:46:11 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享学习
发表于 2024-2-12 16:24:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自 山西省太原市
下载啊下载啊
发表于 2024-2-14 00:02:55 | 显示全部楼层 来自 浙江省嘉兴市海宁市
感谢分享,好好学习
发表于 2024-2-22 09:25:22 | 显示全部楼层 来自 陕西省西安市
好东西,支持支持~
