查看: 419|回复: 2
[视频编码] 国科微GK6780V300高性能8K120 超高清多媒体SOC Datasheet
发表于 2023-12-22 13:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
GK6780V300 芯片是国科最新推出的首代高性能8K120 超高清多媒体SOC。
GK6780V300 芯片集成了强大的ARM Cortex A73 8 核处理器和Mali GPU G52MC6,满足各种差异化的业务诉求。
GK6780V300 芯片内置了强大的视频编解码和视频处理能力。最高支持8KP120@10bit 超高清解码与显示,支持AVS3/AVS2/AVS+、H.265、H.264、AV1、VP6/8/9、MPEG2、MPEG4、VC1 解码与最高4KP60 的H.265/H.264编码。集成了高性能的2D/3D 加速引擎,易于支撑客户开发流畅的人机交互界面和提供丰富的游戏体验。
GK6780V300 芯片支持Dolby 和DTS 音频处理。
GK6780V300 芯片集成了丰富的音视频接口,例如V-By-One TX、HDMI2.1 TX/RX、YPbPr/VGA/CVBS/RF in、Audio CODEC、I2S、SPDIF 等。还集成了多种高性能外设接口,支持USB3.0、PCIE3.0、千兆网络、SATA3.0、UFS/EMMC 等。
基于GK6780V300 强大的音视频处理能力以及高性能的CPU,客户易于在市场上推出支持8K120 的多媒体终端,为用户提供体验丰富、性能强大的多媒体终端产品。
GK6780V300 功能框图
GK6780V300 功能框图
图1-1:GK6780V300 功能框图
部分关键特性
CPU
  • 八核64 位ARM Cortex A73
  • 集成多媒体加速引擎-NEON 和硬件Java 加速
  • 集成硬件浮点协处理器
GPU
  • 集成高性能多核GPU G52MC6
  • Open GL ES 3.2/2.0/1.1
  • Vulkan1.2
  • OpenCL2.0
存储接口与启动
  • 支持DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR4/LPDDR4X
√ 最高支持3733Mbps
√ 支持96bit/64bit 位宽
√ 最大支持12GB 容量
√ 支持待机Power Down
  • UFS
√ 支持1lane/2lane 模式
√ 遵循MIPI MPHY v3.0 规范
√ 遵循MIPI UniPro v1.6 规范
√ 遵循JEDEC UFS v2.1 规范
√ 遵循JEDEC UFSHCI v2.1 规范
√ 支持外接1 片选:SPI NOR 或SPI NAND或NAND flash
√ 支持ECC 功能(SPI NAND/NAND)
√ 支持Randomizer 功能(仅在8K page-size和16k page-size 的非ECC0 模式使能)
  • MMC/SD/SDIO
√ 支持3 个高速、大容量SDIO3.0/MMC5.1接口:2 个支持1/4bit 模式,分别用于扩展SD 卡和SDIO3.0 wifi;2 个支持1/4/8bit模式,用于eMMC 启动
  • 启动模式
√ 支持NAND/Emmc/SPI NAND/SPINOR/UFS 启动
视频解码
  • H.265/HEVC Main/Main10 profile@Level6.2High-tier,最大支持8K@120fps解码
  • AVS3,AVS2基准10位档次@级别10.2.120,最大支持8K@120fps解码
  • AV1 Main Profile@level6.3,最大支持8K@120 fps解码
  • VP9 Profile2 10bit@level6.1,最大支持8K@60fps解码
  • H.264/AVC BP/MP/HP@level 6.1,最大支持8K@60fps解码
  • VP6/VP8/MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVS/AVS+/VC-1最大支持1080p@60fps解码
  • 支持全高清JPEG Baseline解码,最大支持6400万像素
  • 支持MJPEG Baseline解码,最大支持4K@30fps解码
  • 支持PNG解码,最大支持6400万像素
电气性能
极限工作条件
芯片工作在超出极限工作条件的最大额定值条件可能会发生永久损坏。功能操作应限制在“推荐工作条件”部分中给出的条件。长时间工作于极限工作条件可能会影响设备的可靠性。
表5- 1 极限工条件(VSS=0V)
参数
符号
范围
单位
电源电压
0V8
-0.2  to +1.17
V
1V5
-0.2  to +2.16
1V8
-0.2  to +2.16
3V3
-0.2  to +3.96
极限环境温度
TA
-20  to +70
结温
TJ
≤105
国科微GK6780V300高性能8K120 超高清多媒体SOC datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-5 14:47:52 | 显示全部楼层 来自 上海市徐汇区
学习学习看看
发表于 2024-1-18 18:17:49 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
感谢分享,学习
