查看: 333|回复: 0
[传感器资料] 温湿度传感器可用于燃气表检定免受环境温湿度影响
发表于 2024-1-5 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
燃气表是计量燃气使用量的重要仪表,其准确性直接影响到燃气用户的利益。为了保证燃气表的准确性,需要定期进行校准。但是,在实际校准过程中,会出现误差,会影响燃气表的准确性。因此,有必要了解这些误差产生的原因,并采取相应的对策,以保证燃气表的准确性。
燃气表的校准涉及到许多影响因素,温度和湿度是影响膜式燃气表校准的重要因素。燃气表所处的环境对校准工作有一定的影响。燃气表的校准工作需要在校准室进行。这时,校准室内的环境将直接影响到最终的校准结果。《隔膜式燃气表检定规程》对燃气表的检定环境作了明确规定。最大流量小于10m3/h的燃气表需在18℃~22℃的环境中进行检定,最大流量大于10m3/h的燃气表需在15℃~25℃的环境中进行检定。
燃气表校准时使用的校准标准与燃气表表面温度之间的温差不能超过1℃。燃气表检定环境中的大气压力应控制在86kPa106kPa,检定室内的相对湿度为45%75%。燃气表校准过程中的介质是空气,要求校准室内的环境因子处于相对稳态。
在实际燃气表所在的校准室内,很难维持稳定的环境。例如,很难全天将校准室内的温度控制在20°C。校准室内的环境温度受外界温度的影响很大,而外界环境一年四季的交替增加了室内温度校准的控制压力,因此在燃气表校准时可能会出现误差。
外界环境的温度变化会对膜式燃气表所用的各种材料产生不同程度的影响,如传感器的热膨胀和机械运动性能等,并对测量产生影响。通常情况下,隔膜式燃气表使用铝或铁的阀体表面,它们具有很强的传热性能。外环境温度的变化会对隔膜式燃气表产生较大的影响。对隔膜式燃气表进行了环境试验,并进行了相应的测量试验。由此可见,与常温20°C左右的温度相比,在较低温度条件下,膜片式燃气表的测量速度较慢,由此产生的误差值可达到常温条件下的误差值。是2.2倍到3.8倍。此可见,环境温度会严重影响隔膜式燃气表的测量。
工采网技术工程师建议使用温湿度传感器对燃气表检定环境进行监测,确保燃气表校准的准确性,法国Humirel数字输出温湿度传感器HTU21D采用适台回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x3x 1mm ;提供经过校正的,线性的IPC数字输出信号。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。应用于发动机和机动车辆,医疗, 工业控制,消费电子和家用电器等行业。
