查看: 302|回复: 0
[原创] FPGA项目开发|FPGA项目外包|FPGA项目研发|复旦微|安路|高云FPGA
发表于 2024-1-5 22:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北省廊坊市
您还为找不到合适的FPGA开发工程师心急如焚吗?汇集了10G的FPGA学习和研发技术资料,可以免费分享给FPGA技术爱好者,**:www8928您可以找燎原团队!燎原团队致力于FPGA多核板卡设计开发,可以配合您的开发团队,提供稳定可靠的FPGA解决方案,现有专职+**团队20多位高级工程师,大部分来自科研院所,知名企业的FPGA的专家,欢迎与广大的企业深度合作。我们提供完善的FPGA设计开发、嵌入式系统、板卡设计开发等相关解决方案。1、提供基于Xilinx/Altera FPGA的高性能计算(HPC)硬件平台、FGPA加速卡,本硬件加速平台基于PCI Express总线,采用超高性能FPGA作为运算节点。在高性能计算(High Performance Computing)上表现出卓越的性能。尤其适合于大规模逻辑运算。具备高性能、低功耗、低成本、可编程的特性。2、本平台为自主研发,可以根据用户实际需要进行修改定制。地球V好吗星星老师:lancechen828已经完成交付的项目比较多,以下面的项目为例说明吧星空敏感器图像处理FPGA的项目:FPGA板卡的功能芯片构成暂且不累述了,Xilinx芯片,咱们直奔FPGA内部逻辑功能模块,该FPGA设计由以下模块组成:序号 ---------------------实现内容 ------------功能描述1.全局复位模块,作用:全局复位,需进行异步复位同步释放;2、时钟模块,作用:本模块将输入的40MHZ时钟倍频至60MHZ用于全局时钟3、与上位机通讯模块,作用:本模块完成与上位机通信功能,完成1路SYNC信号的滤波采集,滤波可配置;完成1路RTS信号滤波采集,滤波可配置;完成1路UART与上位机进行通信4、星时计数模块,作用:完成星时计数功能,通过48位计数器完成星时计数及锁存,通过32位计数器完成SYNC计数及锁存,两个计数器初值可配置;5、CCD相机控制,作用:本模块完成CCD相机配置功能,完成滤波开关的控制,完成CCD相机积分时间设置及生成,CCD参数配置功能6、图像接收及处理模块,作用: 本模块完成CCD相机图像接收及存储功能,通过同步串口接收CCD相机数据(全图或窗口图),依据滤波开关状态完成图像滤波及星点提取,依据处理器设置图像数据存储到图像SRAM 中。7、图像缓存下传,作用:本模块完成CCD相机图像缓存及下传8、制冷器控制,作用:本模块完成制冷器控制,自动完成8路模拟量采集并锁存;通过8位DA输出实现制冷器芯片的控制;9、位口输入模块,作用:本模块完成8路位口输入信号采集;位口输出模块,作用:本模块完成6路位口输出信号;10、脉冲输出模块,作用: 本模块完成两路脉冲输出11、图像sram接口模块,作用:本模块完成2片1Mx16bits容量sram读写操作12、配置刷新FPGA测试功能接口模块,作用:本模块完成1路200ms周期信号输出用于配置刷新FPGA刷新功能测试。13、与处理器接口模块,作用:本模块完成与处理器接口功能,按FPGA功能逻辑进行译码,输入总线锁存处理,确保时序与处理器同步,输出总线多路选通及三态处理,确保输出到处理器的数据有效且稳定;FPGA时序要考虑处理器工作时开cache;满足处理器接口时序要求,同时考虑总线上的245延时情况;14:高速图像处理,特种高速高分辨率图像相机高速接口设计、目标识别算法实时计算、HDMI显示预览、原始图像数据存储,高可靠性存储,帧频>2000hz实时采集、识别计算、存储保证不丢帧。15、无线制式通信模块设计与测试模块代码开发,蓝牙、ZigBee、wifi等通信质量指标实时监测,测试参数均满足,与专业频谱仪的测试数据与指标媲美。16、车速检测系统,可以实时检测车速、车况、北斗+GPS定位+时钟同步,多台设备同时工作。17、指定红外相机芯片设计特种相机,完成图像采集、图像滤波、采集处理、wifi+以太数据上传,CAN设备控制。以上模块说明仅仅是简单描述,在研发成果交付的时候,提供原理图、版图、源代码,更重要的是代码注释以及研发说明文档,一套完备的交付设计文档的提交,才是真真正正的交付成果。便于后继的升级以及产品维护,一款产品的成功研发,会带来一系列的新产品。我们可以除了完整成果交付之外,还提供长期的技术支持服务,保障产品系统稳定运行。当产品进入稳定运行并通过验收,就可以小批量生产阶段,我们可以提供快捷的量产服务,彻底免除您的后顾之忧。可以承接的项目类型不断增加,无法一一描述,如果您有FPGA研发需求,请您一定联系我们,竭诚为您服务,即便最后您没有选择我们,您也可以得到我们专业的FPGA方案指导,辅助您快速找到合适的研发团队并交付任务。涉及到的任务:FPGA实现多路MIPI相机CSI的图像采集,图像经过处理后拟合成不同效果的图像输出;图像压缩编码,加密后通过千兆以太网实现网络传输FPGA外围搭载各种外设的驱动模块编程,实现与高速处理器无缝通信,10路同步串口模块,16组异步串口模块,CAN控制模块,128通道SPI模块自动采集,网络同步时钟模块。无论多核板卡的软硬件设计、FPGA内部功能模块的编程,还是板卡整机调试,您都可以找我们,一定竭诚为您服务!地球V好吗星星老师:lancechen828
