查看: 274|回复: 0
[资料] 点阵式LCD驱动VA屏液晶驱动芯片VK1056B/C
发表于 2024-1-6 10:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
产品型号:VK1056B/C
封装形式:SOP24/ SSOP24
产品年份:最新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VK1056B/C概述:
概述:VK1056是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。 Z57+25
特点:
★  工作电压:2.4V--5.2V
★  内嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接  32KHz 芯片或 256KHz 频率源程
★  可选择 1/2,1/3  偏压,也可选择 1/2,1/3  1/4 的占空比
★  Q191 888 5898
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★  内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★  188 9858 2398
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★  一个 14X4  的 LCD  驱动器
★ 一个内嵌的 32X4  位显示 RAM 内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★  提供 VLCD  脚位可用来调整 LCD 电压
★ 封装SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP24 (208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
