查看: 149|回复: 1
[资料] BW3598-50B1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R+BT5.2 组合模块datasheet
发表于 2024-1-8 15:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
BW3598-50B1 是一款高度集成的模块,支持 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac,具有无线 LAN (WLAN) SDIO3.0 接口控制器和蓝牙 5.2 HS-UART 接口控制器。 它结合各个子载波的BPSK、QPSK、16QAM、64QAM和256QAM调制,以及1/2、2/3、3/4、5/6的兼容编码率,为IEEE 802.11ac MIMO OFDM提供高达867Mbps的速率。 此外,这款紧凑型模块是Wi-Fi + BT技术相结合的整体解决方案。 该模块专为平板电脑、OTT 盒子和便携式设备开发。
1. 设备概述
1.1 特点
1.1.1 一般特点
  • 支持 VBAT 范围 3.0V 至 3.8V
  • 安全性:
--WPA和WPA2(个人)支持强大的加密和身份验证
--硬件中的 AES 和 TKIP 可实现更快的数据加密和 IEEE 802.11i 兼容性
  • 封装:LGA-50Pin.15.0mm*13.0mm
1.1.2 Wi-Fi 主要特性
  • 符合 IEEE 802.11ac 标准。
  • TX 和 RX 低密度奇偶校验 (LDPC) 支持,可提高范围和功率效率。
  • 双流空间复用数据速率高达867Mbps。
  • 20、40 和 80 MHz 通道,可选 SGI(256 QAM 调制)。
  • IEEE 802.11ac/n 波束赋形
  • 两根天线。支持 2 根天线,其中一根用于 WLAN 和蓝牙共享端口,另一根用于 WLAN 端口。此外,共享蓝牙和 WLAN 接收信号路径,无需外部功率分配器,同时保持蓝牙和 WLAN 的出色灵敏度
  • 完全兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 传统协议并增强性能。
  • 真正同步双频(RSDB)。
  • 支持标准 SDIO v3.0(最高可达 SDR104 模式,208 MHz、4 位和 1 位)主机接口。
  • 向后兼容SDIO v2.0主机接口。
  • 客户端MU-MIMO。
  • 支持标准SDIO v3.0,兼容SDIO v2.0 HOST接口。
1.1.3 蓝牙主要特性
  • 符合 BT 核心规范 5.2 版,并支持未来规范。
  • 蓝牙 Class 1 或 Class 2 TX 操作。
  • 支持多个同步高级音频分配配置文件 (A2DP) 以实现立体声。
  • 支持扩展同步连接(eSCO),通过允许重传丢失的数据包来增强语音质量。
  • 自适应跳频(AFH),减少射频干扰。
  • 接口支持:主机控制器接口(HCI)使用高速UART接口和PCM来传输音频数据。
1.2 应用
  • 平板电脑
  • OTT盒子
  • 便携式设备
1.3 功能框图
BW3598-50B1框图
BW3598-50B1框图
图1 BW3598-50B1框图
2. 引脚配置及功能
2.1 模块引脚图
BW3598-50B1引脚图
BW3598-50B1引脚图
图2 BW3598-50B1引脚图
2.2 引脚功能
Pin
Name
Description
1
GND
Ground
2
WL/BT_ANT0
RF  input/output of path S0 WLAN and BT
3
GND
Ground
4
GND
Ground
5
GND
Ground
6
GND
Ground
7
GND
Ground
8
GND
Ground
9
WL_ANT1
RF  input/output of path S1 WLAN
10
GND
Ground
11
GND
Ground
12
NC
No  connect, keep floating
13
NC
14
NC
15
WL_REG_ON
When  this   pin is  high, the  regulators are  enabled and   the WLAN  section is  out of   reset. When  this pin  is low,   the WLAN section is in reset.
16
WL_HOST_WAKE
WLAN  wake up the host
17
SDIO_CMD
SDIO  command line
18
SDIO_CLK
SDIO  clock line
19
SDIO_DATA3
SDIO  port data 3
20
SDIO_DATA2
SDIO  port data 2
21
SDIO_DATA0
SDIO  port data 0
22
SDIO_DATA1
SDIO  port data 1
23
GND
Ground
24
SDIO_VSEL
SDIO  voltage select:  0:3.3V SDIO    /     1:1.8V SDIO
25
NC
26
NC
27
PCM_SYNC
PCM  sync; can be master (output) or slave (input).
28
PCM_IN
PCM  data input.
29
PCM_OUT
PCM  data output.
30
PCM_CLK
PCM  clock; can be master (output) or slave (input).
31
LPO
External  Low Power Clock input (32.768KHz)
32
GND
Ground
33
NC
34
VDDIO
VDDIO  power supply
35
NC
36
VBAT
VBAT  power supply
37
NC
38
BT_REG_ON
Used  by   PMU  to  power   up  or  power   down  the  internal   regulators  used  by   the  Bluetooth  section.   Also,  when deAsserted, this pin  holds the Bluetooth section in reset.
39
GND
Ground
40
UART_TXD
High-Speed  UART Data Out
41
UART_RXD
High-Speed  UART Data In
42
UART_RTS_N
High-Speed  UART RTS
43
UART_CTS_N
High-Speed  UART CTS
44
WL_UART_TX
WL_UART_TX
45
WL_UART_RX
WL_UART_RX
46
NC
47
GND
Ground
48
NC
49
BT_WAKE
Host  wake up BT
50
BT_HOST_WAKE
BT  wake up Host
BW3598-50B1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R+BT5.2 组合模块datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自 江西省南昌市
看着资料不错,先收藏了
