查看: 149|回复: 0
[资料] 如何设置无显示的树莓派
致力于分享和树莓派相关的内容。
发表于 2024-1-8 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海市
如果您不使用显示器或键盘来运行 Raspberry Pi(称为headless),但您仍然需要进行一些无线设置,则可以在 创建映像 时启用无线网络和 SSH。 在 SD 卡上创建映像后,通过将其插入 Linux 或 Windows 计算机上的读卡器,可以访问 boot 文件夹。将某些文件添加到此文件夹将在Raspberry Pi首次启动时激活某些设置功能。
IMPORTANT
如果您正在安装 Raspberry Pi OS,并打算headless运行它,则需要创建一个新的用户帐户。由于您将无法使用 首次启动向导 创建用户帐户,因为它需要显示器和键盘,因此您 必须 将 userconf.txt 文件添加到启动文件夹以在首次启动时创建用户,或使用 Raspberry Pi 成像器中的 高级菜单 使用用户帐户配置操作系统。
配置网络
您需要为特定无线网络定义一个 wpa_supplicant.conf 文件。将此文件放到 SD 卡的启动文件夹中。当Raspberry Pi首次启动时,它会将该文件复制到 Linux 根文件系统中的正确位置,并使用这些设置启动无线网络。Raspberry Pi的 IP 地址在开机后不会立即可见,因此此步骤对于无头连接它至关重要。根据您创建此文件的操作系统和编辑器,该文件可能具有不正确的换行符或错误的文件扩展名,因此请确保使用说明此问题的编辑器。Linux 需要换行符 (LF) 换行符。
WARNING
Raspberry Pi连接到电源后,请确保等待几分钟(最多 5 分钟)让它启动并在网络上注册。
A wpa_supplicant.conf 文件示例:
  1. ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
  2. country=<Insert 2 letter ISO 3166-1 country code here>
  3. update_config=1
  4. network={
  5. ssid="<Name of your wireless LAN>"
  6. psk="<Password for your wireless LAN>"
  7. }
复制代码
国家/地区代码应设置为您使用的国家/地区的两个字母的 ISO/IEC alpha2 代码,例如:
  • GB (英国)
  • FR (法国)
  • DE (德国)
  • US (美国)
  • SE (瑞典)
下面是一个更详细的示例,应该适用于大多数典型的 wpa2 个人网络。下面的模板适用于 2.4GHz/5GHz 隐藏或非网络。在 ssid - psk 周围使用引号可以帮助避免任何奇怪的情况,如果您的网络 ssid 或密码有特殊的字符(! @ # $ 等)
  2. update_config=1
  3. country=<Insert 2 letter ISO 3166-1 country code here>
  4. network={
  5.         scan_ssid=1
  6.         ssid="<Name of your wireless LAN>"
  7.         psk="<Password for your wireless LAN>"
  8.         proto=RSN
  9.         key_mgmt=WPA-PSK
  10.         pairwise=CCMP
  11.         auth_alg=OPEN
  12. }
复制代码
NOTE
一些较旧的Raspberry Pi板和一些USB无线加密狗不支持5GHz网络。
NOTE
在没有键盘或显示器的情况下,您将需要某种 远程访问 无头Raspberry Pi的方法。对于无头设置,可以通过将一个名为 ssh 的文件(没有任何扩展名)放在 SD 卡的启动文件夹中来启用 SSH。有关详细信息,请参阅有关 设置 SSH 服务器的部分。
配置用户
您需要在 SD 卡的启动分区中添加一个userconf.txt;这是sd卡的一部分,当它安装在Windows或MacOS计算机中时可以看到。
此文件应包含一行文本,包括 username:password 因此,您需要的用户名,紧跟冒号,紧跟您要使用的密码的加密表示形式。
要生成加密密码,最简单的方法是在已经运行的Raspberry Pi上使用 OpenSSL – 打开终端窗口并输入:
  1. openssl passwd -6
复制代码
这将提示您输入密码并验证。然后,它将生成看起来像一串随机字符的内容,实际上是所提供密码的加密版本。
