查看: 306|回复: 1
[资料] MT8370物联网应用程序处理器datasheet
已实名认证
发表于 2024-1-9 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
MT8370是一款高度集成、功能强大的平台,专为各种人工智能(AI)和物联网(IoT)用例而设计,这些用例需要高性能边缘处理、先进的多媒体和连接功能、多个高分辨率摄像头、连接的触摸屏显示器以及多任务高级操作系统(HLOS)的使用。
MT8370高性能六核应用处理器采用 Arm® DynamIQ™ 技术,将高性能 Cortex-A78 和高能效 Cortex-A55 内核相结合,并配备 Arm Neon™ 引擎。 应用处理器提供必要的处理能力来支持最新的 OpenOS 及其要求苛刻的应用程序,例如网页浏览、电子邮件和游戏。 该内容可以通过 2D/3D 图形加速器(Arm Mali-G57 MC2 GPU)增强,然后在高分辨率触摸屏显示器上可视化。 为了提供先进的多媒体应用和服务,例如流音频和视频,该设备具有多标准视频编码器和解码器引擎以及先进的音频子系统。
AI 处理器单元 (APU) 支持深度学习、神经网络 (NN) 加速和计算机视觉 (CV) 应用。 后者与高达 32MP 的摄像头相结合,可以清晰准确地执行 AI 视觉功能,例如面部识别、物体识别、场景分析、光学字符识别等。
广泛的接口、连接性、灵活的存储和内存选项进一步增强了设备的功能,并为产品设计人员提供了定制的自由。
MT8370是一个高度集成的平台,具有以下主要特性:
  • 双核 Arm® Cortex®-A78 处理器
  • 四核 Arm Cortex-A55 处理器
  • Arm Mali™-G57 MC2 3D 图形加速器 (GPU),采用 Vulkan® 1.1、OpenGL ES 3.2 和 OpenCL™ 2.2
  • 具有 AI 加速器 (AIA) 的单核 AI 处理器单元 (APU) cadence®Tensilica®VP6 处理器
  • 单核 Cadence HIFI 5 音频引擎 DSP
  • LPDDR4(X):高达 8 GB,内存数据速率高达 LPDDR4(X)-3733
  • DDR4:高达 8 GB,内存数据速率高达 DDR4-3200
  • 显示输出支持 FHD60 + 4K60 分辨率
  • 图像处理:32MP @ 30fps,用于单相机拍摄; 16MP + 16MP @ 30fps 双摄像头拍摄
  • 视频编码:4K @ 30 fps,HEVC/H.264
  • 视频解码:4K @ 60 fps,AV1/VP9/HEVC/H.264
图 1-1 显示了该器件的功能框图。
MT8370功能框图
MT8370功能框图
图 1-1 功能框图
1.1 特性概述
表1-1 设备特性
Feature
MT8370
Processors
Dual-core Arm Cortex-A78
A78
2000  MHz
Quad-core Arm Cortex-A55
A55
2000  MHz
Graphics Accelerator Mali-G57 MC2
GPU
950  MHz
HiFi 5 Digital Signal Processor
DSP
800  MHz
AI Processor Unit
VP6
832  MHz
MDLA
700  MHz
System Companion Processor
SCP
832  MHz
Memory
External memory interface (LPDDR4(X)/DDR4)
EMI
Up  to 8GB
    LPDDR4(X)-3733/DDR4-3200
Storage
Memory Card Controller  eMMC™/SD®/SDIO
MSDC0
eMMC  (1-/4-/8-bit)
MSDC1
SD/SDIO  (1-/4-bit)
MSDC2
SD/SDIO  Card (1-/4-bit)
Serial NOR Flash Interface
SNOR
Yes
Display
High-Definition Multimedia Interface Transmitter
HDMITX
HDMI™  2.0b
Digital Display Parallel Interface
DPI
16-bit
DisplayPort Interface
DPTX
Yes  (DP 1.4)
Embedded DisplayPort Interface
EDPTX
Yes  (DP 1.2)
MIPI™ Display Serial Interface
DSI0
4-lane  D-PHY, or 3-trio C-PHY
DSI1
Imaging
Image Signal ProcessorISP
Single  camera: 32MP @ 30fps
Dual camera: 16MP + 16MP @ 30fps
MIPI Camera Serial Interface 2
CSI0
1  × 4-lane D-PHY, or 2 × 2-lane D-PHY,
    or 1 × 3-trio C-PHY, or 2 × 2-trio C-PHY
CSI1
1  × 4-lane D-PHY, or 1 × 3-trio C-PHY
Face Detection
FD
Yes
Warp Engine
WPE
Yes
JPEG Encoder
JPEG
Baseline  encoding and decoding (250 MP/s)
Video
Video Encoder
VENC
HEVC/H.264,  4K @ 30 fps
Video Decoder
VDEC
AV1/VP9/HEVC/H.264,  4K @ 60 fps
Audio
Inter-IC Sound
I2S
4 (2 input, 2 output)
Time Division Multiplexed Interface
TDM
Pulse Code Modulation
PCM
1
Pulse Density Modulation (Decoder for DMIC)
PDM
4  × stereo
Digital Interface
SPDIF_IN
2
SPDIF_OUT
1
Inter-Integrated Circuit
I2C
5
I3C
2(1)
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UART
4
Serial Peripheral Interface
SPI
6  (master mode only)
Universal Serial Bus
USB  Port 0
USB  2.0 DRD
USB Port 1
SS  USB 3.1 Gen1 DRD
USB Port 2
USB  2.0 DRD
keypad Scanner
KeyPad
2  × 2
General Purpose I/O pins
GPIO
177
Pulse Width Modulation
PWM
Up  to 4
Peripheral Component Interconnect Express
PCIe
Gen2,  1-lane, RC mode
Gigabit Ethernet Network Interface Controller
ENIC
MII/RMII/RGMII
Miscellaneous
Auxiliary ADC
AUXADC
12-bit,  6-channel
Timers
5  × 32-bit and 1 × 64-bit
SYSTMR
64-bit
WDT(2)
Yes
Thermal Controller
TCSYS
Yes
注:
1. I3C5 和 I3C6 支持 MIPI I3C®(仅限 SDR 模式)。
2. 看门狗定时器(WDT)是顶部复位生成单元(TOPRGU)的一部分。
1.2 订购信息
表 1-2 订购信息
Order#
Marking
Temp. range
PCB thickness  (T)
HDMI (RX/TX)
Package
MT8370 AV/AZA
See  Section 7.2 Top Marking
-20~95°C  Tj
T  ≤ 1.6mm
Yes
MFC-VFBGA
MT8370 IV/KZA
-40~105°C  Tj
T  ≤ 1.6mm
Yes
MFC-VFBGA
MT8370物联网应用程序处理器datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-16 00:15:16 | 显示全部楼层 来自 俄罗斯
非常有趣
