查看: 575|回复: 0
[原创] 回收美信LED驱动器 MAX20090ATP/VY和MAX20090AUPA/V支持汽车前灯应用
深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
发表于 2024-1-10 10:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
明佳达电子长期回收美信LED驱动器 MAX20090ATP/VY和MAX20090AUPA/V 支持汽车前灯应用,只要原装正品,如代理商、贸易商、终端工厂等,散新翻新均不考虑,有库存需处理的朋友欢迎联系陈先生!
MAX20090ATP/VY和MAX20090AUPA/V器件说明
MAX20090为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。器件利用5V至65V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为65V。
器件检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测是保护输出到地或输出到电池输入短路所必须的,也是驱动LED的最灵活的结构,支持升压、高边buck、SEPIC模式或升/降压模式配置。PWM输入提供高达1000:1的LED调光比,ICTRL输入提供控制器附加模拟调光能力。器件也包括故障标识(低电平有效FLT),指示灯串开路、短路和热关断。器件具有内置扩频调制,用于提高电磁兼容性能。有些应用中,若必要,器件也可用于zeta和Cuk转换器配置。MAX20090采用节省空间(4mm × 4mm)的20引脚TQFN封装、20引脚侧边防潮TQFN封装或20引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
产品特性
  • 高亮度LED驱动器,具有较宽输入范围,通过集成节省空间和成本
  • +5V至+65V较宽的输入电压范围
  • +65V最大升压输出范围
  • ICTRL引脚用于模拟调光
  • 集成高边电流检测放大器
  • 200Hz板载斜波简化PWM调光
  • 灵活的结构使设计优化简便
  • 可配置为升压、高边Buck、SEPIC、升/降压、Zeta和Cuk结构
  • 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
  • 扩频调制减少EMI噪声
  • 汽车级特性和鲁棒性提高系统可靠性
  • 通过故障标识实现故障诊断
  • 短路、过压和热保护
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 抬头显示
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
