查看: 125|回复: 0
[原创方案] 雷卯有多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择
上海雷卯电子,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。
发表于 2024-1-10 20:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江省杭州市
上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。
2.5v的产业使用情况
智能手机  、平板电脑、数码相机、游戏机、MP3播放器
GPS导航仪、蓝牙耳机、移动手表、智能手环
健康监测设备:心率检测仪、血压计、医疗内窥镜等等
电子阅读器、数码相框、DVD播放器、便携式投影仪
遥控器、电动剃须刀、电子门锁、烟雾报警器
微波炉、烤箱、咖啡机、打印机、显示器
传感器、充电桩、
都在用超低电压的电源方案。比如2.5V电源接口、I/O接口、千兆以太网等等。
二.雷卯2.5v展品展示如下:
Part Number
ESD perIEC61000-4-2 (Air)/(Contact)
Power(W)
Vrwm (V)
Vc(V)@1A
VCmax@A
Ir(uA)
C(PF)
Features
Package
±30kV/±30kV
161
2.5
9.5V@17A
0.1
23
1路,双向
DFN0603
ESD2511CDN
±30kV/±30kV
200
2.5
4
8.5V@24A
0.05
58
1路,双向
DFN1006
ULC2511CDN
±30kV/±30kV
350
2.5
7
16V@20A
0.2
0.6
1路双向,
超低电容
DFN1006
SDA2.5T1
±15kV/±8kV
200
2.5
6.5
10.9V@11A
1
145
1路,单向
SOD-523
LC2511CCW
±15kV/±8kV
200
2.5
5.8
15V@14A
0.5
1
1路双向,
高温不丢包
SOD-323
SD2571D3W
±30kV/±30kV
1122
2.5
5.6
17V@66A
120
900
1路单向,大功率
SOD-323
ESD25CT8
±30kV/±30kV
100
2.5
5
10V@10A
0.2
8
4路
DFN2010-8
ULC25CP8
±30kV/±30kV
216
2.5
4.3
0.05
1.5
2路,低电容
DFN2010-8
LC2504P8
±25kV/±15kV
450
2.5
4.5
10.5V@10A
0.5
3.8
4路,单向
DFN2626-10
UMDA2.5C-4
±15kV/±8kV
500
2.5
7
20V@25A
1
150
4路,双向
SOP-08
LC2508P8
±30kV/±30kV
1000
2.5
7
30V@33A
0.01
3
4路,双向
SOP-08
三.相关电路方案图如下2.5V Vbus电源静电保护方案
方案优点:用于满足IC VCC 2.5V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输接口选择超低电容ULC2511CDN,保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml4140/wps22.jpg image
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml4140/wps23.jpg
千兆网集成式防雷保护方案
方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KVIEC61000-4-510/700μs40Ω6KV±5次。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml4140/wps24.jpg
多路2.5V产品介绍
为什么使用2.5V低压防静电元器件
保护敏感元件:由于电路中可能产生浪涌电压,这些电压可能会对敏感元件造成损害。使用2.5V低压防静电元器件可以有效地抑制这些浪涌电压,从而保护敏感元件不受损坏。
节省能源:使用较低的电压可以减少能源的消耗,有助于实现节能减排的目标。
体积小巧:2.5V低压防静电元器件通常体积小巧,这使得它们在便携式电子产品中特别受欢迎,可以有效地减小产品的体积和重量。
稳定性好:2.5V低压防静电元器件通常具有较好的稳定性,可以保证电子产品的稳定运行。
兼容性好:由于2.5V是常见的电压标准之一,因此2.5V低压防静电元器件可以很好地与其他电子产品兼容。
使用2.5V低压防静电元器件可以保护敏感元件、节省能源、减小体积、提高稳定性以及增强兼容性。
雷卯EMC小哥ESD知识分享电路板布局和ESD保护器件放置电路板布局对于抑制 ESD、电子快速瞬变 (EFT) 和瞬变浪涌至关重要
建议遵循以下准则:
1.ESD放置在尽可能靠近输入端子或连接器的位置。
2.尽可能缩短ESD器件与受保护线路之间的路径长度。
3. 除差分及同类数据地址总线外,非同类信号线尽可能的不要并行 。
4.避免将受保护的导体与未受保护的导体并行放置。
5.尽量减少所有印刷电路板 (PCB) 导电回路,包括电源和接地回路。
6.尽量减少对地瞬态回流路径的长度
7.避免使用瞬态响应路径做公共接地点。
8.对于多层 PCB,尽可能使用接地平面,接地通孔。
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/2010/700 10/1000)、汽车抛负载7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
