查看: 107|回复: 0
[原创] 稳压芯片:LT3089EDF、LT3089EFE、LT3089IDF 800mA 低压差线性稳压器
深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
发表于 2024-1-11 09:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
【供应】【回收】稳压芯片:LT3089EDF、LT3089EFE、LT3089IDF 具监视器的 800mA 单电阻器坚固型线性稳压器,只收原装,有原厂外包装则优先
供求型号:LT3089EDF、LT3089EFE、LT3089IDF
年份:新
产品详情
LT3089是一款 800mA 低压差线性稳压器,专为坚固型工业应用而设计。该 IC 的主要特点是扩展的安全工作区 (SOA)、输出电流监视器、温度监视器和可编程电流限值。LT3089 可通过并联以提供较高的输出电流或散热量。这款器件能承受反向输入和反向输出至输入电压,并且没有反向电流。
LT3089 精准的 50μA 基准电流源允许利用单个电阻器将输出电压设置在介于 0V 至 34.5V 之间的任意电平。电流基准架构使得负载调整不受输出电压的影响。LT3089 可在采用或不采用输入和输出电容器的情况下保持稳定。
输出电流监视器 (IOUT/5000) 和芯片结温输出 (1μA/°C) 提供了系统监视和调试能力。此外,还可利用单个电阻器来设置电流限值。内部保护电路包括反向电池和反向电流保护以及电流限制和热限制。
  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:800mA
  • 在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下可稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 可由单个电阻器设定输出电压
  • 输出电流监视器:IMON = IOUT/5000
  • 结温监视器:1μA/°C
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较大的电流或散热量
  • 可编程电流限值
  • 反向电池和反向电流保护
  • <1mV 的典型负载调整 (与 VOUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 全表面贴装型电源
  • 坚固型工业电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低输出电压电源
  • 本质安全应用
