查看: 127|回复: 0
[资料] IKW40N65ES5,IKW25N120CS7 IGBT 晶体管,34691-6200汽车矩形连接器
发表于 2024-1-13 10:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
明佳达,星际金华 供求 IKW40N65ES5,IKW25N120CS7 IGBT 晶体管,34691-6200汽车矩形连接器
IKW40N65ES5 IGBT沟道晶体管
描述:
IKW40N65ES5 650V 中速开关IGBT是L5和H5之间的链路以及10kHz和40kHz之间切换的地址应用。IGBT具有高效率,更快上市时间周期,降低了电路设计复杂性并优化了PCB物料清单成本。S5封装的特性有助于设计人员实现目标,而无需增加电路复杂性。
产品规格:
IGBT 类型:沟道
电压 - 集射极击穿(最大值):650 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):79 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):160 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):1.7V @ 15V,40A
功率 - 最大值:230 W
开关能量:860µJ(开),400µJ(关)
输入类型:标准
栅极电荷:95 nC
25°C 时 Td(开/关)值:19ns/130ns
测试条件:400V,40A,10 欧姆,15V
反向恢复时间 (trr):73 ns
工作温度:-40°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-247-3
供应商器件封装:PG-TO247-3
IKW25N120CS7 1200V 55A 单通道 IGBT 晶体管 TO-247-3
产品描述
IKW25N120CS7 采用短路保护的 1200V TRENCHSTOP™ IGBT 7 技术,并与软快速恢复的发射极受控 7 二极管组合在一起。
特性
VCE=1200 V
IC=25 A
与全电流、软、低 Qrr 二极管共同封装的 IGBT
Tvj=175 °C 时,低饱和电压 VCE(sat) = 2.0 V
针对硬开关拓扑结构进行了优化
短路稳固性为 8 µsec
宽范围的 dv/dt 可控性
潜在应用
工业驱动器
工业电源
太阳能逆变器
34691-6200 汽车矩形连接器
产品说明
34691-6200 连接器有单槽或多槽成组配置,支持非密封运输应用,具有更短的交付周期和最佳的设计灵活性,无需昂贵的定制工具。
