查看: 91|回复: 0
[资料] 24V 30V 36V 48V转3.3V 5V12V降压恒压芯片H6212L
惠海半导体
18925872560
发表于 2024-1-15 09:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
关于24V、30V、36V和48V转3.3V、5V、12V的降压恒压芯片,它们的工作原理主要涉及以下几个方面:
降压转换: 这些芯片通常采用开关电源的原理,通过高频开关来实现电压的降低。具体而言,输入电压高于输出电压时,芯片将通过开关操作将电压降低。
反馈控制: 降压恒压芯片会通过反馈回路监测输出电压,以确保输出电压稳定在设定的水平。当输出电压偏离设定值时,反馈控制回路将调整开关频率或占空比,以保持输出电压稳定。
保护功能: 这些芯片通常还具有各种保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等,以确保电路和连接的设备在各种工作条件下都能安全可靠运行。
   惠海H6212L可以实现24V 30V 36V 48V转3.3V 5V12V降压恒压的功能,下面我们一起来看一下:
产品描述
H6212L是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供3A的连续电流。H6212L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6212L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6212L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6212L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6212L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6212L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
内置60V高压MOS
宽压8V-48V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
典型的3A最大持续电流
转换效率最高可达95%
输出线损电压补偿
输出电压精度±5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
恒压电源
汽车充电器、电池充电器
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
l 车载仪表
