查看: 301|回复: 8
[资料] IMX700-AAEH5-H对角线12.492mm CMOS 图像传感器datasheet
发表于 2024-1-15 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
imx700 是一款对角线 12.492 mm(类型 1/1.28)50.3 兆像素 CMOS 有源像素型堆叠图像传感器,具有方形像素阵列。 它采用索尼的背照式堆叠式CMOS图像传感器,通过列并行AID转换器电路实现高速图像捕获,并通过背照式成像像素结构实现高灵敏度和低噪声图像(与传统CMOS图像传感器相比)。 采用R、Ye、B颜料原色马赛克滤镜。 它采用四种电源电压工作:模拟2.9V/1.8V、数字1.1V和输入/输出接口1.8V,并实现了低功耗。
此外,该产品设计用于手机和平板电脑。 当将其用于其他应用时,索尼半导体解决方案公司不保证产品的质量和可靠性。 因此,请勿将其用于手机和平板电脑以外的应用程序。 如果您有任何疑问,请咨询您的索尼半导体解决方案公司销售代表。
功能与特点
♦ 背照式堆叠式 CMOS 图像传感器
♦ 四拜耳编码滤色片排列
♦ 双 PD(光电二极管
♦ 高帧率
480fps@4x2 相邻像素合并 V2H2 (FHD 16:9)
720fps@4x2 相邻像素合并 V2H2 (HD 16:9)
♦ 高信噪比(SNR)
相位检测自动对焦 (PDAF)
♦ 双传感器同步操作
♦ 内置 2D 动态缺陷像素校正
♦ 内置温度传感器
♦ 输出视频格式为RAW10/12/14
♦ QBC 重新马赛克功能
♦ QBC HDR 功能
♦ 两个 PLL,用于像素控制和数据输出接口的独立时钟生成
♦ CSl-2 串行数据输出
MIPI D-PHY 21ane/41ane,最大 2.5Gbps/通道,符合 D-PHY 规范 1.2 版
MIPI C-PHY 1/2/3trio,最大 4.5Gsps /Trio,符合 C-PHY 规范 1.2 版
♦ 2 线串行通信(支持 I C“快速模式”、“快速模式 Plus”和 13C)
♦ 1.0 K 位 OTP ROM 供用户使用
设备结构
❖ CMOS 图像传感器
❖ 图像尺寸 :Diagonal 12.492 mm (Type 1/1.28)
❖ 有效像素数 :8256 (H) x 6288 (V) approx 51.91 M pixels
❖ 有效像素数 :8192 (H) x 6144 (V) approx 50.33 M pixels
芯片尺寸 : 11.623 mm (H) x 8.653 mm (V)
❖ 晶胞尺寸 :1.22 µm (H) x 1.22 µm (V)
❖ 子像素大小 :0.61 µm (H) x 1.22 µm (V)
❖ 基材材质 :硅
芯片中心和光学中心
芯片中心和光学中心(x 和 y 坐标,单位为 pm)
*1 当考虑切割(划线)时,芯片的实际尺寸将小于所示尺寸。
*2 部分 PAD 位于像圈内。
图 1 芯片中心和光学中心(x 和 y 坐标,单位为 pm)
外围电路图
外围电路(推荐原理图)
外围电路(推荐原理图)
图3 外围电路(推荐原理图)
IMX700-AAEH5-H对角线12.492mm CMOS 图像传感器datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-15 14:31:57 | 显示全部楼层 来自 上海市浦东新区
感谢版主分享这份资料!赞
发表于 2024-1-21 20:43:01 | 显示全部楼层 来自 上海市
看看学习下,谢谢
发表于 2024-1-22 09:55:12 | 显示全部楼层 来自 LAN
学习学习
发表于 2024-1-22 11:25:48 | 显示全部楼层 来自 上海市
支持支持
发表于 2024-2-4 10:44:25 | 显示全部楼层 来自 广东省湛江市
学习了
发表于 2024-2-7 15:45:41 | 显示全部楼层 来自 江苏省
顶顶顶,感谢分享
发表于 2024-2-11 05:19:53 | 显示全部楼层 来自 河南省平顶山市
谢谢楼主分享
发表于 2024-2-24 20:30:39 | 显示全部楼层 来自 上海市
学习学习
