查看: 273|回复: 1
[瑞芯微RK资料] Rockchip RK628F Datasheet
发表于 2024-2-8 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
RK628F是一款高集成度接口芯片,支持HDMI/并行RGB/BT.1120输入,支持双MIPI/双LVDS/GVI(通用视频接口)/并行RGB/BT.1120输出,内置特色定标器。 关键应用场景是为RK3288/RK3399/RK3588等原有应用处理器扩展显示输出端口,或者接口提供HDMI。
1.1 特点
1.1.1 视频输入接口
  • HDMI 接收接口
❖ 兼容 HDMI 1.4/HDMI 2.0
❖ 支持HDCP 1.4
❖ 支持8/10bit/分量视频格式
❖ 支持rgb888/YUV444/yuv422/yuv420
❖ 支持最大分辨率4096x2160@60fps
❖ 支持高达 600Mhz 的数据速率,每通道 PHY 比特率 6Gbps
❖ 支持 3.3/5V 的 DDC 总线 I2C 主接口
❖ 支持EDID和CEC功能
❖ 支持DVI接口
  • 并行IN接口
❖ 支持最大分辨率1080p@60fps
❖ 支持 16 位 BT.1120
❖ 支持24位并行RGB输入
表1-1 RK628F视频输入接口
Interface
Resolution
Data rate
Bit rate per  lane
HDMI
4096x2160@60
NA
6Gbps
BT.1120
1080p@60fps
148.5M
NA
RGB
1080p@60fps
148.5M
NA
1.1.2 视频输出接口
  • HDMI TX 接口
❖ 支持所有 DTV 分辨率,包括 480p/720p/1080p
❖ 支持25MHz至148.5MHZ的数据速率
❖ TMDS Tx 驱动器具有可编程输出摆幅、电阻值和预加重
❖ DDC 总线 I2C 主接口 3.3/5V
❖ HDMI 发送器控制器还支持 EDID 和 CEC 功能
  • MIPI TX接口
❖ 数字SI
❖ 符合MIPI DPHY V1.2
❖ 支持DPI接口颜色编码映射到24位接口
❖ 每个通道多达 4 个 D-PHY 数据通道
❖ 支持高达 1.3Gbps 的数据速率
❖ 支持双通道DSI
  • CSI
❖ 符合MIPI DPHY V1.2
❖ 支持格式:YUV422
❖ 多达 4 个 D-PHY 数据通道
❖ 支持双通道CSI
  • GVI TX接口
❖ 支持RGB666/RGB888/RGB101010/YUV422-8bit/YUV422-10bit格式
❖ 支持高达3.75Gbps数据速率(有效数据速率3Gbps)
❖ 支持1/2/4/8通道
❖ 支持输出通道灵活映射
❖ 支持1/2截面模式
  • LVDS TX接口
❖ 符合TIA/EIA-644-A LVDS标准
❖ 支持高达1Gbps的数据速率
❖ 支持8bit format-1、format-2、format-3 显示模式,支持6bit 显示模式。
❖ 支持双通道LVDS
  • 并行视频输出接口
❖ 支持 16bits BT.1120 输出
❖ 支持24位并行RGB输出
表1-2 RK628F视频输出接口
Interface
Resolution
Data rate
Bit rate per  lane
GVI
4096x2160@60fps
NA
3.75Gbps
Dual MIPI DSI
2560X1600@60fps
NA
1.3Gbps
MIPI DSI
1080p@60fps
NA
1.3Gbps
Dual MIPI CSI
3840x2160@60fps
NA
1.3Gbps
MIPI CSI
3840x2160@30fps
NA
1.3Gbps
Dual LVDS
1080p@60fps
NA
1  Gbps
LVDS
720p@60fps
NA
1  Gbps
BT.1120
1080p@60fps
148.5M
NA
RGB
1080p@60fps
148.5M
NA
HDMI
1080p@60fps
148.5M
NA
1.1.3 TX/RX 适配器
  • HDMI TX 和 HDMI RX 之间 HDP 信号的交互
  • 支持HDMI TX CEC功能
  • 支持RX HDCP1.4 内置密钥存储器。 它是可读可写的
  • 支持HDMI RX/TX
  • 支持片上EDID存储器。 它是可读可写的
1.1.4后期处理
  • CSC
❖ RGB2YUV
❖ YUV2RGB
❖ YUV2VYU
❖ CSC 矩阵
  • 显示接口
❖ 并行显示接口:30位(RGB/YUV)
❖ 异步输出像素时钟(需要 PLL)
❖ 灵活的显示时序设置
❖ 可配置的边框黑色区域
  • 按比例缩小
❖ 最大输入分辨率:4096x2160
❖ 任意非整数缩放比例
❖ 支持双线性和平均两种模式
❖ 双线性缩小的最大缩放比例为 1/4
❖ 平均缩小最大缩放比例为1/6
  • 规模化
❖ 最大输出分辨率:4096x2160
❖ 任意非整数缩放比例
❖ 支持四种放大模式,实现不同的效果
❖ 最多6种缩放比例
  • 分裂
❖ 左右模式
❖ 奇偶模式
1.1.5 其他
  • 音频
❖ 支持 HDMI RX I2S 接口,最高 192kHz 采样率,8 通道
❖ 支持I/O I2S接口,8通道
❖ 支持 HDMI TX I2S 接口,8 通道
❖ 支持RX和TX的I2S连接
  • PWM
❖ 支持单通道PWM输出
  • 封装类型
❖ FBGA144L(体:8mm x 8mm;球尺寸:0.3mm;球间距:0.65)
1.2 框图
下图为RK628F的基本框图。
RK628F 框图
RK628F 框图
图 1-1 RK628F 框图
Rockchip RK628F datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-2-14 20:58:49 | 显示全部楼层 来自 江西省上饶市
不错的资料
