查看: 188|回复: 1
[资料] BW3752-50B1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2T2R+BT5.3 组合模块datasheet
发表于 2024-2-9 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
BW3752-50B1是一款高度集成的模块,支持2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持无线局域网(WLAN) SDIO3.0接口控制器和蓝牙5.3 HS-UART接口控制器。它结合BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM和1024QAM各子载波调制,兼容1/2、2/3、3/4、5/6的编码速率,为IEEE 802.11ax MIMO OFDM提供高达1201Mbps的速率。此外,该紧凑型模块是Wi-Fi + BT技术结合的整体解决方案。该模块是专门为平板电脑、OTT盒和便携式设备开发的。
1、设备概述
1.1 特点
1.1.1 一般特点
  • 支持 VBAT 范围 3.0V 至 3.8V
  • 安全性:
--WPA、WPA2(个人)具有安全性改进,WPA3(个人/企业)支持强大的加密和身份验证
--硬件中的 AES 和 TKIP 可实现更快的数据加密和 IEEE 802.11i 兼容性
  • 全球法规支持:全球产品支持全球认证设计,包括 IEEE802.11d/h 支持。
  • 封装:LGA-50Pin.15.0mm*13.0mm
1.1.2 Wi-Fi 主要特性
  • 符合 IEEE 802.11ax 草案。
  • 双流空间复用数据速率高达1200 Mbps。
  • 20/40/80 MHz 通道,具有 1024-QAM 调制和可选的 SGI。
  • 两根天线
  • 完全兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 传统协议,并具有增强的性能。
  • 客户端MU-MIMO。
  • 支持标准SDIO v3.0,兼容SDIO v2.0 HOST接口。
1.1.3 蓝牙主要特性
  • 符合 BT 核心规范 5.3 版,并支持未来规范。
  • 蓝牙 Class 1 或 Class 2 TX 操作。
  • 支持多个同步高级音频分配配置文件 (A2DP) 以实现立体声。
  • 自适应跳频(AFH),减少射频干扰。
  • 接口支持:主机控制器接口(HCI)使用高速UART接口和PCM来传输音频数据。
1.2 应用
  • 平板电脑
  • OTT盒子
  • 智能音箱
1.3 功能框图
BW3752-50B1 框图
BW3752-50B1 框图
图 1 BW3752-50B1 框图
2、引脚配置及功能
2.1 模块引脚图
BW3752-50B1 引脚图
BW3752-50B1 引脚图
图 2 BW3752-50B1 引脚图
2.2 引脚功能
Pin
Name
Description
1
GND
Ground
2
WL/BT_ANT0
RF  input/output of path S0 WLAN and BT
3
GND
Ground
4
GND
Ground
5
GND
Ground
6
GND
Ground
7
GND
Ground
8
GND
Ground
9
WL_ANT1
RF  input/output of path S1 WLAN
10
GND
Ground
11
GND
Ground
12
NC
No  connect, keep floating
13
NC
14
NC
15
WL_REG_ON
When  this pin is high, the regulators are enabled and the WLAN section is out of  reset. When this pin is low, the WLAN section is in reset.
16
WL_HOST_WAKE
WLAN  wake up the host
17
SDIO_CMD
SDIO  command line
18
SDIO_CLK
SDIO  clock line
19
SDIO_DATA3
SDIO  port data 3
20
SDIO_DATA2
SDIO  port data 2
21
SDIO_DATA0
SDIO  port data 0
22
SDIO_DATA1
SDIO  port data 1
23
GND
Ground
24
NC
25
NC
26
NC
27
GND
Ground
28
NC
29
NC
30
GND
Ground
31
LPO
External  Low Power Clock input (32.768KHz)
32
GND
Ground
33
WL_GPIO_10
WL_GPIO_10
34
VDDIO
VDDIO  power supply
35
WL_GPIO_11
WL_GPIO_11
36
VBAT
VBAT  power supply
37
NC
38
BT_REG_ON
Used  by PMU to power up or power down the internal regulators used by the  Bluetooth section. Also, when deAsserted, this pin holds the Bluetooth  section in reset.
39
GND
Ground
40
UART_TXD
High-Speed  UART Data Out
41
UART_RXD
High-Speed  UART Data In
42
UART_RTS_N
High-Speed  UART RTS
43
UART_CTS_N
High-Speed  UART CTS
44
BT_PCM_CLK
PCM  clock
45
BT_PCM_SYNC
PCM  sync signal
46
BT_PCM_IN
PCM  data input
47
BT_PCM_OUT
PCM  data output
48
NC
49
BT_WAKE
Host  wake up BT
50
BT_HOST_WAKE
BT  wake up Host
应用示意图
BW3752-50B1应用示意图
BW3752-50B1应用示意图
BW3752-50B1应用示意图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已实名认证
发表于 2024-2-18 10:24:00 | 显示全部楼层 来自 上海市
了解一下
