查看: 131|回复: 0
[资料] FT838NB1-RT电源控制芯片SOP8
发表于 2024-1-15 17:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市福田区
FT838NB1的主要特性:
数字输出:FT838NB1提供了一个串行通信接口,用户可以通过此接口获取温度读数。这种数字输出方式不仅便于数据处理,而且大大提高了系统的抗干扰能力。
高精度:FT838NB1的测量精度高达±0.25°C,即使在恶劣的环境条件下也能保证准确的温度测量。
低功耗:FT838NB1的最大工作电流仅为250μA,使得它非常适合于需要长时间待机或采用电池供电的应用。
微体积:FT838NB1的封装尺寸仅为5mm x 5mm,非常适合于空间受限的应用。
自校准功能:通过内置的自校准功能,FT838NB1能够消除制造过程中的误差,提高测量精度。
可编程分辨率:用户可以通过设置寄存器来调整测量的分辨率,以满足不同精度的需求。
宽工作温度范围:-55°C至+125°C的宽工作温度范围使得FT838NB1能够适应各种环境条件。
FT838NB1的应用领域:
工业控制:如加热器、冷却系统、电机等
科研实验
智能家居
汽车电子
电力监测。
