查看: 124|回复: 0
[资料] PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?
发表于 2024-1-16 09:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省清远市
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法是非常重要的一环。因为高速PCB设计需要依靠铜层提供高速信号传输的支持,因此在铺铜的过程当中,我们需要做到以下几点。
  高速PCB设计当中铺铜处理方法
  1. 合理规划铜层的厚度和组成
  在高速PCB设计当中,铜层的厚度和组成对于信号传输的影响是非常大的。因此我们需要根据设计要求,在设计之前进行铜层的规划。一般来说,我们铺铜的时候可以采用内层铺铜和外层铺铜两种方式。内层铺铜的主要作用是为PCB板提供电气连接,可以在信号传输之前通过铺铜的方式消除板内的电磁波,提高信号稳定性。而外层铺铜主要是为了提高PCB板的机械强度。
  2. 采用合适的铺铜方式
  在高速PCB设计当中,我们需要采用合适的铺铜方式来保证信号传输的稳定性。一般来说,我们可以采用矩形铺铜、斜铺铜、环形铺铜等方式。其中,矩形铺铜是最常用的一种方式,可以保证铜层的均匀性和一致性。斜铺铜可以有效提高电磁波的避免能力,进而提高信号传输的稳定性。环形铺铜则可以避免信号直接经过孔洞,从而降低了阻抗的不一致性。
  3. 铺铜之前需要对板材进行处理
  在高速PCB设计当中,铺铜之前我们需要对板材进行处理。一般来说,我们需要对板材进行化学处理、机械研磨、去膜等步骤。其中,化学处理是为了去除板材表面的氧化层和杂质,提高板材表面的平整度。机械研磨则是为了消除板材表面的不良凸起和凹陷,进一步提高板材表面的平整度。去膜则是指去除板材表面的保护膜,为铺铜做好准备工作。
  4. 保证铜层的均匀性
  在高速PCB设计当中,铜层的均匀性对于信号传输的稳定性也是非常重要的。因此我们需要采用一些方法来保证铜层的均匀性。一般来说,我们可以采用电解铜、电镀铜、化学沉积铜等方式来进行铜层的生长。其中,电解铜可以得到最好的镀层均匀性,但是生产工艺较为复杂。电镀铜可以得到较为均匀的铜层,生产工艺相对简单。化学沉积铜则可以得到较为均匀的铜层,不过需要注意沉积液的稳定性和处理工艺。
  总之,在高速PCB设计当中铺铜处理方法是非常重要的一项工作。通过合理规划铜层的厚度和组成、采用合适的铺铜方式、铺铜之前对板材进行处理以及保证铜层的均匀性,我们可以有效提高PCB板的信号传输速度和稳定性。
  关于PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
