查看: 108|回复: 0
[资料] 车灯芯片 H5028L 12V 24V 48V 60V 72V 80V 100V转9V 12V 高低亮 远近光...
惠海半导体
18925872560
发表于 2024-1-16 10:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
车灯芯片是车辆照明系统中的重要组成部分,通常采用LED(发光二极管)技术。以下是车灯芯片的工作原理:
LED原理: 车灯芯片主要采用LED作为光源。LED是一种半导体器件,当电流通过LED芯片时,电子和正电荷结合释放能量,产生可见光。LED的发光颜色和亮度取决于使用的半导体材料和电流强度。
驱动电路: 车灯芯片内部有驱动电路,用于控制LED的电流和亮度。这个电路通常能够根据外部环境或驾驶状态进行调整,以提供适当的照明效果。
光学设计: 车灯芯片还包括光学设计,用于控制和分布LED发出的光束,以确保在道路上产生合适的照明效果。这可能涉及反射器、透镜和其他光学元件的使用。
温度管理: 由于LED在工作时会产生一定的热量,车灯芯片通常设计有散热结构,以确保LED的稳定工作温度,提高寿命和性能。
总体而言,车灯芯片通过LED技术、驱动电路和光学设计,以及有效的温度管理,实现车辆照明系统的功能,提供可靠、高效的照明效果。
惠海H5028L降压恒流芯片 可提供12V 24V 48V 60V 72V 80V 100V转9V 12V 电压,并实现高低亮 远近光等功能。具体介绍情况如下:
产品描述
H5028L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5028L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5028L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
产品特征
l 宽压8V-90V输入范围
l 典型的130KHz开关频率
l 高效率:最高可达95%以上
l 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置100V低内阻MOS
l 内置5.5V稳压管
l 平均电流工作模式
l 集成输出短路保护功能
典型应用
l 直流或交流输入LED驱动器
l RGB背光LED驱动
l 电动自行车照明
l 大功率LED照明
l 汽车照明等
