查看: 98|回复: 0
[资料] RW8852-96B1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R+蓝牙5.0组合模块datasheet
发表于 2024-1-17 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
1. 设备概述
1.1 说明
RW8852-96B1 是一款高度集成的模块,支持 2T2R 802.11ax 解决方案,具有 MU-MIMO、无线 LAN (WLAN) PCI Express 网络接口控制器和 USB 混合接口。 它在模块中结合了 WLAN MAC、支持 2T2R 的 WLAN 基带和 RF。 它为高性能集成无线和蓝牙设备提供了完整的解决方案。
在 IEEE 802.11ax 模式下,WLAN 操作支持 20 MHz、40MHz 和 80 MHz 通道中的 MCS0–MCS11(高达 1024 QAM)速率,数据速率高达 1201 Mbps。 此外,还支持所有 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 速率。
1.2 特点
1.2.1 一般特点
  • CMOS MAC、基带 PHY 和 RF 集成在一个芯片中,用于 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 兼容 WLAN
  • 3根天线
  • IEEE802.11i (WPA,WPA2).开放、共享密钥和成对密钥认证服务
  • IEEE802.11h DFS、TPC、频谱测量
  • 支持802.11ac/ax 2*2 Wave-2,符合MU-MIMO
  • 符合 PCI Express 基本规范修订版 1.1
  • 单外部电源仅3.3V
  • 16.6mm*13.0mm*1.8mm 封装
1.2.2 IEEE 802.11X 主要特性
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 兼容 WLAN
  • 由固件决定MU/RU/SU路径
  • MIMO节能机制
  • 支持TWT功能,节省功耗
  • 发射波束成形
  • 支持S3/S4 AES/TKIP组密钥更新
  • 支持TCP/UDP/IP校验和卸载
  • 支持STBC
  • 支持LDPC
  • 802.11ax 最大数据速率 1201Mbps
1.2.3 蓝牙主要特性
  • 支持蓝牙5系统(BT5.2 Logo Compliant)
  • 兼容蓝牙V2.1+EDR
  • 增强的 BT/Wi-Fi 共存控制,提高不同配置文件的传输质量
  • 双模式支持:同时 LE 和 BR/EDR
  • 快速AGC控制,提高接收动态范围
  • 内置Class1、Class2、Class3 PA
  • 支持低功耗蓝牙
1.3 功能框图
RW8852-96B1框图
RW8852-96B1框图
图1 RW8852-96B1框图
2. 引脚配置及功能
2.1 模块引脚图
RW8852-96B1引脚图
RW8852-96B1引脚图
图2 RW8852-96B1引脚图
2.2 引脚功能
Pin
Name
Description
1
NC
No  Connected
2
NC
No  Connected
3
NC
No  Connected
4
3.3V
3.3V  power supply
5
3.3V
3.3V  power supply
6
GND
Ground
7
NC
No  Connected
8
NC
No  Connected
9
NC
No  Connected
10
NC
No  Connected
11
LTE_RXD
Connect to  GPIO6.Used for 2-wire PTA.
12
LTE_TXD
Connect  to GPIO12.Used for 2-wire PTA.
13
NC
No  Connected
14
NC
No  Connected
15
NC
No  Connected
16
NC
No  Connected
17
GND
Ground
18
NC
No  Connected
19
NC
No  Connected
20
GND
Ground
21
NC
No  Connected
22
NC
No  Connected
23
GND
Ground
24
HOST_WAKE_BT
Host  wake up BT
25
NC
No  Connected
26
GND
Ground
27
SUSCLK(32kHz)
External  32K or RTC clock input.RTK didn’t use the external clock,Recommend disabled.
28
WL_DIS_N
WiFi  enable\disable pin.When this pin pull low,WiFi will disable.
29
PEWAKE_N
PCIe  power management event output
30
CLKREQ_N
PCIe  clock request signal
31
PERST_N
PCIe  preset signal
32
GND
Ground
33
REFCLKn0
PCIe  differential pair clock signal Negative
34
REFCLKp0
PCIe  differential pair clock signal Positive
35
GND
Ground
36
PETn0
PCIe  differential pair TX data signal Negative
37
PETp0
PCIe  differential pair TX data signal Positive
38
GND
Ground
39
PERn0
PCIe  differential pair RX data signal Negative
40
PERp0
PCIe  differential pair RX data signal Positive
41
GND
Ground
42
NC
No  Connected
43
NC
No  Connected
44
NC
No  Connected
45
NC
No  Connected
46
NC
No  Connected
47
NC
No  Connected
48
NC
No  Connected
49
NC
No  Connected
50
NC
No  Connected
51
NC
No  Connected
52
NC
No  Connected
53
BT_WAKE_HOST
BT  wake up Host
54
NC
No  Connected
55
NC
No  Connected
56
NC
No  Connected
57
NC
No  Connected
58
PCM_SYNC
Reserved  Pin.No Connected
59
PCM_IN
60
PCM_OUT
61
PCM_CLK
62
GND
Ground
63
BT_DIS_N
BT  enable\disable pin.When this pin pull low,BT will disable.
64
LED_BT
BT  LED indicator
65
LED_WL
WLAN  LED indicator
66
NC
No  Connected
67
HOST_WAKE_BT
Host  wake up BT
68
GND
Ground
69
USB_D-
BT  USB Interface USB_DM
70
USB_D+
BT  USB Interface USB_DP
71
GND
Ground
72
3.3V
3.3V  power supply
73
3.3V
3.3V  power supply
74
GND
Ground
75
GND
Ground
76
GND
Ground
77
GND
Ground
78
GND
Ground
79
GND
Ground
80
GND
Ground
81
GND
Ground
82
GND
Ground
83
GND
Ground
84
GND
Ground
85
GND
Ground
86
GND
Ground
87
GND
Ground
88
GND
Ground
89
GND
Ground
90
GND
Ground
91
GND
Ground
92
GND
Ground
93
GND
Ground
94
GND
Ground
95
GND
Ground
96
GND
Ground
G1
GND
Ground
G2
GND
Ground
G3
GND
Ground
G4
GND
Ground
G5
GND
Ground
G6
GND
Ground
G7
GND
Ground
G8
GND
Ground
G9
GND
Ground
G10
GND
Ground
G11
GND
Ground
G12
GND
Ground
ANT1:WIFI_S1+BT射频口
ANT2:WIFI_S0射频口
备注:所使用的引脚已在上表中列出并定义。 那些丢失的 Pin 序列号不会被使用。
RW8852-96B1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R+蓝牙5.0组合模块datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
