查看: 154|回复: 0
[资料] SW6521-44B1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 1T1R+蓝牙5.0 组合模块datasheet
发表于 2024-2-10 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
1、设备概述
1.1描述
SW6521-44B1是一款高度集成的模块,支持1T1R 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持无线局域网(WLAN) SDIO (SDIO 1.1/2.0/3.0)接口控制器和蓝牙5.0 HS-UART接口控制器。高速FFT/IFFT路径,结合BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM和1024QAM调制的各个子载波,以及兼容的1/2、2/3、3/4、5/6编码速率,为IEEE 802.11ax提供高达286Mbps的速率。SW6521-44B1 MAC支持多媒体应用的802.11e,支持安全应用的802.11i和WAPI。SW6521-44B1为高性能集成无线和蓝牙设备提供了完整的解决方案。适用于机顶盒、电视、平板、手机、IPC等消费类电子设备领域,也可应用于工业互联等对可靠性要求较高的领域。
1.2 特点
1.2.1 一般特点
  • 支持3.3V供电
  • 支持SDIO 3.0
  • MAC、基带 PHY 和 RF 位于单个模块中,适用于 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 兼容 WLAN
  • IEEE 802.11i(WPA、WPA2、WPA3)。 开放、共享密钥和成对密钥身份验证服务
  • 12.0mm*12.0mm LGA-44pin封装
1.2.2 Wi-Fi 主要特性
  • 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax wave-2
  • 支持 IEEE 802.11 d/e/h/i/k/mc/r/v/w
  • 支持Wi-Fi STA、AP、P2P、TDLS模式
  • 支持LDPC、STBC
  • 支持上行/下行 OFDMA、下行 MU-MIMO
  • 支持 QoS、WFA WMM、WMM PS
  • 支持WPA、WPA2、WPA3加密、WAPI
  • 支持 BSS 颜色、空间复用
  • 支持 TWT、PPDU 内 PS、VHT txop PS
  • 支持WOW
  • 支持2.4Ghz和5Ghz频段通道
  • 20MHz/40MHz带宽传输
  • 802.11ax 中最大 PHY 数据速率高达 286Mbps
  • 采用 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 和 1024QAM 调制的 OFDM。 卷积编码率:1/2、2/3、3/4 和 5/6
  • 带 DBPSK 和 DQPSK 的 DSSS、带长和短前导码的 CCK 调制
1.2.3 蓝牙主要特性
  • 支持蓝牙(经典BT+BLE)v2.1、v3.0、v4.2、v5.0
  • 增强的 BT/Wi-Fi 共存控制可提高不同配置文件中的传输质量
  • 支持 BR/EDR/LE 1M/LE 2M/LE LR
  • 支持sco和esco链接
  • 支持 HS-UART /SDIO 接口进行 BT 传输
  • 支持SSP/安全连接
  • PCM 接口,用于通过蓝牙控制器传输音频数据
1.3 功能框图
SW6521-44B1 框图
SW6521-44B1 框图
图 1 SW6521-44B1 框图
2. 引脚配置及功能
2.1 模块引脚图
SW6521-44B1引脚图
SW6521-44B1引脚图
图2 SW6521-44B1引脚图
2.2 引脚功能
Pin
Name
Description
1
GND
Ground
2
ANT
WLAN  and BT RF input/output port
3
GND
Ground
4
NC
No  connect, keep floating
5
NC
6
HOST_WAKE_BT/TCK
Host  wake up BT
7
BT_WAKE_HOST/TMS
BT  wake up Host
8
GND
Ground
9
VBAT
3.3V  power supply
10
NC
Ground
11
NC
Ground
12
WL_REG_ON
Chip  Enable pin(high enable/ low disable)
13
HOST_WAKE_WL
Host  wake up WLAN
14
SDIO_DATA_2
SDIO  port data 2
15
SDIO_DATA_3
SDIO  port data 3
16
SDIO_CMD
SDIO  Command line
17
SDIO_CLK
SDIO  Clock line
18
SDIO_DATA_0
SDIO  port data 0
19
SDIO_DATA_1
SDIO  port data 1
20
GND
Ground
21
NC
22
VDDIO
I/O  power supply
23
NC
24
NC
25
PCM_OUT
PCM  data output
26
PCM_CLK
PCM  clock
27
PCM_IN
PCM  data input
28
PCM_SYNC
PCM  sync signal
29
NC
30
NC
31
GND
Ground
32
NC
33
GND
Ground
34
WL_WAKE_HOST
WLAN  wake up Host
35
NC
36
GND
Ground
37
NC
38
NC
39
WCI2_TX
WCI2  data transmit
40
WCI2_RX
WCI2  data receive
41
UART_RTS
High-Speed  UART1 TX
42
UART_TXD
43
UART_RXD
44
UART_CTS
High-Speed  UART1 RX
3. 规格
3.1 一般特征
CategoryDescriptions
Dimension
L*W*H  :12.0mm (±0.2mm)*12.0mm (±0.2mm)*2.4mm (±0.2mm)
Chip-set
EA6621Q
Standard
IEEE  802.11a/b/g/n/ac/ax+BT 5.0
Modulation Type
CCK,  OFDM (16 QAM/64 QAM/256 QAM/1024 QAM),OFDMA
Frequency Band
2400~2500MHz,4900-5845MHz
Interface
WLAN&  Bluetooth: SDIO
Data Security
WPA/WPA2/WPA3
Transmit Power
2.4G:
    11b 11M:20±2dBm
    11g 54M:18±2dBm
    11n HT20 MCS7:17±2dBm
    11n HT40 MCS7:17±2dBm
    11ax HE20 MCS11 13±2dBm
    11ax HE40 MCS11 13±2dBm
    5G:
    11a 54M:18±2dBm
    11n HT20 MCS7:16±2dBm
    11n HT40 MCS7:16±2dBm
    11ac VHT20 MCS8:16±2dBm
    11ac VHT40 MCS9:15±2dBm
Rx Sensitivity
2.4G:
    11b 11M:-91dBm@8% PER
    11g 54M: -77dBm@10% PER
    11n HT20 MCS7: -75dBm@10% PER
    11n HT40 MCS7: -72dBm@10% PER
    5G:
    11a 54M:-76dBm@10% PER
    11n HT20 MCS7: -74dBm@10% PER
    11n HT40 MCS7: -71dBm@10% PER
    11ac VHT40 MCS9: -64dBm@10% PER
    11ax HE40 MCS11: -61dBm@10% PER
Data Rate
802.11b  [11,5.5,2 and 1Mbps]
    802.11g [54,48,36,24,18,12,9&6Mbps]
    802.11n HT20:up to 72.2Mbps 802.11n HT40:up to 150Mbps 802.11ac VHT40:up to  200Mbps 802.11ax HE20:up to 143.4Mbps 802.11ax HE40:up to 286.8Mbps
Frequency Error
2.4GHz:<±25  ppm(11b),<±20 ppm(11g/n);5GHz:<±20 ppm
Ambient Temperature
-30℃~70℃
Storage Temperature
-40℃~85℃
Antenna
External  antenna
Operating System
Linux
Operating Voltage
VBAT:3.3V    VDDIO:3.3V or 1.8V
SW6521-44B1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 1T1R+蓝牙5.0 组合模块datasheet下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
