查看: 254|回复: 2
[资料] RTL8310SR LAYER2 7-PORT 10/100+1-PORT 10/100/1000 +2-EXTRA GMAC 开关控制器
发表于 2024-1-21 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市
RTL8310SR LAYER2 7-PORT 10/100+1-PORT 10/100/1000 +2-EXTRA GMAC 开关控制器DRAFT datasheet
REALTEK RTL8310SR 是一款高度集成的第 2 层交换机控制器。 它集成了 1 个支持 1000Base-T/100Base-T/10Base-T 的低功耗 Giga-PHY 和 7 个支持 100Base-T/10Base-T 的 FE-PHY。 此外,它还为特定应用提供了两个额外的GMAC。 扩展GMAC1支持RGMII(3.3v/2.5v)/MII/RMII/SGMII/1000Base-X/100Base-FX,扩展GMAC2支持RGMII(3.3v/2.5v/1.8v)/MII/RMII。 RTL8310SR 具有嵌入式 8051 CPU,可通过外部 SPI 闪存或 EEPROM 执行程序。
RTL8310SR实现了高速交换系统的所有功能; 包括用于数据包缓冲的 SRAM、无阻塞交换结构和单个 CMOS 器件中的内部寄存器管理。
RTL8310SR 中的嵌入式数据包存储 SRAM 具有卓越的内存管理技术,可有效利用内存空间。 RTL8310SR 集成了 4096 项查找表和 4 路 XOR 哈希算法,用于地址搜索和学习。 该表提供从 EEPROM 串行管理接口 (SMI) 的读/写访问,并且每个条目都可以配置为静态条目。 表项老化时间为200~400秒。 八个过滤数据库用于提供独立VLAN学习和共享VLAN学习(IVL/SVL)功能。
RTL8310SR 支持全双工的标准 802.3x 流量控制帧,以及半双工的可选背压。 它通过检查系统资源(包括数据包缓冲区和传输队列)的可用性来确定何时调用流量控制机制。 RTL8310SR 支持广播/组播输出丢弃,并且仅将广播/组播数据包转发到非阻塞端口。 对于IP组播应用,RTL8310SR可以转发IPv4 IGMPv1/v2/v3和IPv6 MLDv1/v2侦听协议数据包。
为了支持灵活的流分类,RTL8310SR支持96条ACL规则检查和多种操作选项。 每个端口都可以选择启用或禁用ACL规则检查功能。 ACL规则密钥可以基于数据包物理端口、二层、三层和四层信息。 当 ACL 规则匹配时,所采取的操作可配置为丢弃/允许/重定向/镜像、更改 802.1q/Q 标记中的优先级值以及速率监管。 速率管制机制支持从 8Kbps 到 1Gbps(以 8Kbps 为步长)。
为了满足安全和管理应用的要求,RTL8310SR支持IEEE 802.1x基于端口/基于MAC的访问控制。 对于那些未通过IEEE 802.1x认证的端口,RTL8310SR提供基于端口/基于MAC的Guest VLAN功能,供其访问有限的网络资源。 1 组端口镜像功能配置为镜像交换机端口之一上出现的流量(RX、TX 或两者)。 每个端口均支持多个 RFC MIB 计数器,以便于调试和诊断。
为了改进实时或多媒体网络应用,RTL8310SR 支持为每个接收的数据包分配八个优先级。 这些基于 (1) 基于端口的优先级; (2)802.1p/Q VLAN标签优先级; (3) IPv4/IPv6报头中的DSCP字段; (4) ACL 分配的优先级; (5)基于CVLAN的优先级; (6)基于SVLAN的优先级; (7)基于SMAC/基于LUTFWD的优先级。 每个输出端口支持八个优先级队列的加权比例,以适应不同应用的带宽需求。 输入带宽控制功能有助于限制每个端口的流量利用率。 所有端口的每个队列都有一个漏桶用于平均数据包速率控制。 队列调度算法可以使用严格优先级(SP)或加权公平队列(WFQ)或混合。
RTL8310SR 提供 4096 个条目的 VLAN 表,用于基于 802.1Q 端口、基于标记和基于协议的 VLAN 操作,以将逻辑连接与物理连接分开。 RTL8310SR 支持四种基于协议的 VLAN 配置,可以选择 EtherType、LLC 和 Rfc1042 作为搜索关键字。 每个端口可以设置为任何拓扑。
在嵌入式系统应用中,CPU 可能想知道传入数据包的输入端口。 RTL8310SR 支持在每个出口端口上插入 VID=端口 VID (PVID) 的 VLAN 标记的选项。 RTL8310SR 还提供了仅允许具有特定 PVID 的 VLAN 标记数据包的选项。 如果启用此功能,RTL8310SR 将丢弃所有未标记的数据包和 PVID 不正确的数据包。
■ 单芯片7FE+3GE无阻塞交换架构;
■ 嵌入式 7 端口 10/100Base-T PHY 和单个 10/100/1000Base-T PHY
■ 每个FE端口支持全/半双工10/100M连接,GE端口支持全双工10/100/1000M连接(仅10/100M模式支持半双工)
■ 采用 IEEE 802.3x 流量控制和背压的全双工和半双工操作
■ 支持9216字节巨型数据包长度线速转发
■ 支持Realtek 电缆测试(RTCT) 功能
■ 扩展GMAC1支持RGMII/MII/RMII/SGMII/1000Base-X/100Base-FX接口
■ 扩展GMAC2支持RGMII/MII/RMII接口
■ 支持96条ACL规则
◆ 搜索键支持物理端口、二层、三层、四层信息
◆ Actions支持镜像、重定向、丢弃、优先级调整、流量监管、CVLAN决策、SVLAN分配
◆ 支持5种用户自定义ACL规则格式,共64条ACL规则
◆ 可选的每端口启用/禁用 ACL 功能
◆ ACL 不匹配时每端口采取的操作的可选设置
典型系统应用
■ 8 端口 100Base-T+1 端口 1000Base-T+1 端口 1000Base-X/100Base-FX 非管理交换机
■ 8端口100Base-T+2端口1000Base-T非管理交换机
■ 9 端口 100Base-T,带 MII/RGMII 网络录像机
RTL8310SR 引脚分配 (TQFP-176-EPAD)
RTL8310SR支持多功能通用接口,可配置为扩展GMAC1和LED接口的额外接口,或其他数字I/O接口。 RTL8310SR 支持两个扩展接口(扩展 GMAC1 和扩展 GMAC2),用于在特定应用中连接外部 PHY、MAC 或 CPU。 两个扩展接口均通过寄存器配置支持RGMII、MII MAC模式、MII PHY模式、RMII模式。 此外,GMAC1 支持 SGMII、1000Base-X、100Base-FX。扩展接口 1 数据路径连接到扩展 GMAC1,扩展接口 2 数据路径连接到扩展 GMAC2。 当 RGMII/MII/TMII 接口禁用时,通用接口还可以配置为并行模式 LED。
RTL8310SR LAYER2 7-PORT 10/100+1-PORT 10/100/1000 +2-EXTRA GMAC 开关控制器DRAFT DATASHEET
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-30 17:16:11 | 显示全部楼层 来自 湖北省武汉市
感谢楼主
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 来自 江西省南昌市
11111111111111111111
