查看: 214|回复: 0
[资料] SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
发表于 2024-1-17 16:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具有低噪声、低功耗和低成本等优点。在各种需要大电流、高电压的应用场景中,SL4010都可以发挥出色的性能表现。
SL4010的升压功能是通过内部的开关电源电路实现的。该芯片采用了脉冲宽度调制(PWM)控制技术,通过调节开关的占空比来控制输出电压的大小。当输入电压低于输出电压时,SL4010内部的开关电源电路会将输入电压升压至所需的输出电压。
SL4010还具有恒压控制功能,可以保证输出电压的稳定。当负载发生变化时,SL4010会自动调节输出电压的大小,以保证输出电流的稳定。这使得SL4010在各种负载条件下都能够提供稳定的电压输出,从而提高了系统的可靠性和稳定性。
此外,SL4010还具有低噪声、低功耗和低成本等优点。该芯片采用了先进的电路设计和制程技术,使得其在工作时产生的噪声非常低,从而减小了对周边电路的干扰。同时,SL4010的功耗也很低,可以有效地延长系统的使用寿命。在成本方面,SL4010采用了简单的电路设计和制程工艺,从而降低了生产成本,使得该芯片在市场上具有较强的竞争力。
总之,SL4010是一款高效、稳定、低噪声、低功耗和低成本的升压恒压电源芯片。其广泛应用于各种需要大电流、高电压的应用场景中,如电动车充电、光伏逆变器、LED照明等。随着能源和环保意识的不断提高,SL4010的应用前景将更加广阔。
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
典型应用图
