查看: 97|回复: 0
[资料] SMT贴片加工厂锡膏管控的五大原则及要求
发表于 2024-1-18 10:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省清远市
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片加工厂必须非常小心地管理和控制锡膏,以确保生产出高质量的电路板
  SMT贴片加工厂锡膏的管控方法
  一、SMT贴片加工厂必须妥善存储锡膏
  存储条件对于保持锡膏的性能至关重要。锡膏必须在低温下储存,以防止其被氧化和老化。一般来说,锡膏应储存在温度为0-10℃的环境中,并且应保存在密闭容器中,这可以确保锡膏不会受到外部环境中的灰尘、水分和其他污染物的影响。
  二、SMT贴片加工厂必须定期检查锡膏的质量
  尽管锡膏已经通过供应商的质量控制,但是在使用之前,SMT贴片加工厂仍需要对锡膏进行全面检查。它的外观和颜色应该是均匀的,没有颗粒或不洁物。SMT贴片加工厂必须确保锡膏没有受到过长时间的氧化和老化,否则就不能使用。
  三、SMT贴片加工厂必须使用正确的锡膏量
  如果使用过多的锡膏,可能会导致电路板上的短路或焊盘的形状不可预测。使用过少的锡膏可能会导致焊接不稳定或不牢固。SMT贴片加工厂应根据元件的大小、封装形式以及焊盘的大小来计算锡膏的使用量,以确保焊接质量。
  四、SMT贴片加工厂必须使用适当的设备来应用锡膏
  使用过时的设备和技术可能会导致太多或太少的锡膏被应用到焊盘上,从而影响焊接的质量。现代的SMT贴片加工厂通常使用精密的设备来应用锡膏,比如印刷机和针头式涂覆器。
  五、SMT贴片加工厂必须严格遵守处理锡膏的过程
  一般来说,这包括把锡膏转移到印刷机或涂覆器,印刷、涂覆,再通过回流炉进行热处理。在这个过程中,必须准确控制温度和湿度,以确保焊盘上的锡膏成功熔化和固化。如果这一过程出现任何偏差或中断,可能会导致焊接不良或损坏元件。
  总的来说,SMT贴片加工厂必须认真管理和控制锡膏的质量和使用。如果能够正确地存储、检查、使用和处理锡膏,SMT贴片加工厂就能够生产出质量出好的电路板。
  关于SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
