查看: 99|回复: 0
[资料] FT260Q控制器,IDP2308T1 LLC控制器,EFM32GG11B420F2048GL112-B微控制器
发表于 2024-1-18 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
明佳达,星际金华 供求 FT260Q接口控制器,IDP2308T1功率因数校正控制器,EFM32GG11B420F2048GL112-B微控制器
FT260Q USB 桥接接口控制器 28-WFQFN
产品描述
FT260Q 是一款 HID 级 USB 转 I2C/UART 接口设备控制器 IC
芯片 USB 至 UART/I2C 桥接器,支持标准人机接口设备 (HID) 类
符合 USB2.0 标准的全速设备,在芯片上处理整个 USB 协议。
支持 2 个 USB HID 接口,每个接口都与片上物理接口、I2C 和 UART 相对应
支持 HID 接口的引脚配置,适合各种应用
支持 HID over I2C 规范
可配置的 I2C 主接口控制器,符合 I2C v2.1 和 v3.0 规范。
支持 I2C 总线规范中定义的 4 种速度模式:标准模式 (SM)、快速模式 (FM)、快速模式加 (FM+) 和高速模式 (HS)
强大的 FTDI UART 控制器,具有硬件和软件流量控制功能
在 TTL 电平下,数据传输速率从 1.2 Kbuad 到 12 Mbaud(RS422RS485RS232
可配置的 GPIO 可由 HID 类软件应用程序通过 USB 总线轻松控制
HID 类设备控制器
USB 至 HID-over-I2C 桥接器
USB 至 I2C 主控制器
USB 至 RS232/RS422/RS485 转换器
基于 MCU/PLD/FPGA 的设计与 USB 的接口
USB 仪表
IDP2308T1 AC DC PWM 功率因数校正控制器
产品描述
IDP2308T1 是一款多模式 PFC 和 LLC 控制器,结合了浮动高压侧驱动器和启动单元。数字引擎为多模式运行提供了先进的算法,可在整个负载范围内支持最高效率。
功能特点
多模式 PFC
可配置 PFC 栅极驱动器
同步 PFC 和 LLC 突发模式控制
可配置的非线性 LLC VCO 曲线
可配置的软启动
通过 HV 引脚进行 VAC 输入电压检测和 X 盖帽放电
集成 600V 启动单元
基于无芯变压器技术的集成浮动驱动器
数字多模式操作,实现更高的效率曲线
液晶电视 75W ~ 300W
通用 SMPS
EFM32GG11B420F2048GL112-B 32 位单核 72MHz 2MB 闪存 112-BGA 微控制器 IC
产品描述
EFM32GG11B420F2048GL112-B 包括功能强大的 32 位 ARM® Cortex®-M4 并通过支持 AES、ECC、SHA 和 True Random Number Generator 的独特加密硬件引擎提供强大的安全性。
功能特点
频率为 72 MHz 的 ARM Cortex-M4
超低能耗运行
在能量模式 0 (EM0) 下为 80 µA/MHz
2.1 μA EM2 深度睡眠电流(RTCC 运行时保留状态和 RAM)
八进制/四进制-SPI 存储器接口,带 XIP
SD/MMC/SDIO 主机控制器
带 802.3az EEE、IEEE1588 的 10/100 以太网 MAC
双 CAN 2.0 总线控制器
无晶体低能耗 USB
硬件加密引擎支持 AES、ECC、SHA 和 TRNG
强大的电容式触摸感应
与选定的 EFM32 封装兼容
5 V 容差 I/O
智能电表
工业和工厂自动化
家庭自动化和安防
中高端可穿戴设备
物联网设备
