查看: 74|回复: 0
[资料] VA屏液晶驱动LCD液晶屏驱动芯片VK0256B/C
发表于 2024-1-19 10:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
型号:VK0256B/C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:多种封装
年份:新年份
VK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8段显示的LCD段码液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V的工作电压,LQFP64/52、QFP64三种封装,常用于扫地机器、 电熨斗、智能净化器、甲醛检测仪、万用表显示等等。可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。 Z57+134
特点:
★工作电压 2.4-5.2V
★内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 封装QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) .
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
