查看: 84|回复: 0
[原创] 分销Microchip MCP47FVB08-20E/ST和MCP47CVB08-20E/ST 8位数模转换器(DAC)
深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
发表于 2024-1-19 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
明佳达公司分销Microchip MCP47FVB08-20E/ST和MCP47CVB08-20E/ST 8位数模转换器(DAC),全新原装,质量保证,欢迎咨询!!!
概述
MCP47FVB08-20E/ST和MCP47CVB08-20E/ST是一款八通道 8 位电压输出数模转换器,具有易失性存储器和 I2C 兼容串行接口。
产品特征
  • 8 位分辨率
  • 轨至轨输出
  • 快速沉淀时间:7.8 µs(典型值)
  • I2C™ 接口
  • 20 引线 TSSOP 封装
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 上电/断电复位保护
  • 电压基准选项
  • 器件 VDD
  • 外部 VREF(缓冲或无缓冲)
  • 内部带隙(1.22V typ)
  • 输出增益选项:
  • 统一 (1x)
  • 2 倍(不使用内部 VDD 作为电压源时)
  • 掉电模式
  • 断开输出缓冲器(高阻抗)
  • VOUT 下拉电阻选择(100 kΩ 或 1 kΩ)
  • 低功耗
  • 正常工作时 1.8mA
  • 掉电运行 680nA(典型值)
  • 工作电压
  • 完整规格 2.7V 至 5.5V
  • 降低器件规格 1.8V 至 2.7V
  • 设定点或偏置微调
  • 传感器校准
  • 低功耗便携式仪器
  • PC 外围设备
  • 数据采集系统
  • 电机控制
