查看: 75|回复: 0
[资料] 惠海H6203L 150V1.5A高精度低功耗降压恒压型
发表于 2024-1-20 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
产品描述:
H6203L是一种内置150V耐压MOS,支持输高达120V的高压降压开关控制器,支持输出电压最低可调至3.3V,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流,采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征:
转换效率最高可达95%
超低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度±4%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
应用原理图:
H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
典型应用:
恒压电源
GPS定位器,BMS
MCU模块供电
太阳能模块使能供电
应急电源供电
