查看: 94|回复: 0
[资料] LCD驱动IC段码驱动芯片原厂芯片VK0384
发表于 2024-1-20 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
产品型号:VK0384
封装形式:LQ FP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
产品年份:新年份Z57+144
概述
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
•工作电压 2.4-5.2V
•内置 32 kH z RC 振荡器(上电默认)
•偏置电压(BIA S)固定为1/4
•C O M 周期(D U TY)固定为1/8
•内置显示RA M 为48x8位
•蜂鸣器频率可配置为2kH z、4kH z
•省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•3线串行接口
•软件配置LC D 显示参数
•写命令和写数据2种命令格式
•写显示数据地址自动加1
•VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
•封装LQ FP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
