查看: 90|回复: 0
[资料] 30V降压IC H6225D 12V24V30v降压3.3V5V 仪器仪表
发表于 2024-1-22 13:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
1、仪器仪表上面的芯片通常具有以下特点:
低功耗:仪器仪表通常需要长时间运行,并且对能源消耗有一定的限制。
抗干扰能力:仪器仪表往往在复杂的电磁环境中工作,可能面临各种干扰源的影响,如电磁辐射、电源噪声等。
总之,仪器仪表上的芯片需要具备高集成度、低功耗、高精度、抗干扰能力和程序可编程等特点,以满足仪器仪表在不同应用场景下的要求。
惠海H6225D 可支持12V 24V 30V 降压 3.3V 5V 能完美适配仪器仪表领域。
2、产品描述
H6225D是一种内置30V耐压MOS,支持输入高达24V的降压开关控制器,可以向负载提供2.5A的连续电流。H6225D支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225D将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6225D集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6225D集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。
H6225D支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
3、产品特征
l 内置30V高压MOS
l 宽压8V-24V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持最大2.5A的负载电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
4、典型应用
l 模块供电
l 小家电电源
l 小功率恒压源
l 车载仪器仪
5、H6225D原理图
