查看: 76|回复: 0
[资料] KP3114SGA必易微SOP8非隔离电源芯片
发表于 2024-1-23 16:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
高性能、低成本离线式PWM 控制功率开关
KP3114SGA是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的 PWM 控制器不同,KP3114 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用 了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
KP3114 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
KP3114SGA主要特点:
集成 700V 高压 MOSFET 和高压启动电路
多模式控制、无异音工作
支持反激、降压和升降压拓扑
支持超低压输入 (>20V)
空载功耗低于 100mW
支持最高 30kHz 开关频率
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
过温保护 (OTP)
封装类型 SOP-8
KP3114SGA典型应用:
小家电电源。
