查看: 91|回复: 0
[原创] 供应以太网 LAN7800/Y9X_LAN7850-I/8JX USB 至以太网控制器
深圳市明佳达电子有限公司
深圳市星际金华实业有限公司
长期高价回收个人库存、工厂库存等电子元件系列库存呆料IC
发表于 2024-1-24 14:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
供应以太网 LAN7800/Y9X_LAN7850-I/8JX USB 至以太网控制器,全新原装,质量保证,价格优势,实单有接受价可详谈!
介绍
1、LAN7800/Y9X是超高速 USB3 Gen1 至 10/100/1000 千兆以太网桥接器,提供超高性能和高成本效益的 USB 至以太网连接解决方案。LAN7800 包含集成 10/100/1000 千兆位以太网 PHY、USB PHY、高速 USB 2.0 设备控制器、超高速 USB3.2 Gen 1 设备控制器、10/100/1000 千兆位以太网 MAC、集成 OTP 和 EEPROM 控制器。该设备支持 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网,并实现了控制、中断、Bulk-in 和 Bulk-out USB 端点。以太网控制器支持自动协商、自动极性校正、HP Auto-MDIX† 支持,并符合 IEEE 802.3/802.3u/802.3ab 标准。
协议: 以太网
功能: 控制器
标准: 10/100/1000 Base-TX PHY
电压 - 供电: 1.2V,2.5V,3.3V
电流 - 供电: 1 ~ 4mA
工作温度: 0°C ~ 70°C
封装/外壳: 48-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装: 48-SQFN(7x7)
2、LAN7850-I/8JX是 USB 高速或 HSIC 至 10/100/1000 千兆位以太网桥接器,提供超高性能和高成本效益的 USB 至以太网连接解决方案。LAN7850 包含集成 10/100/1000 千兆位以太网 PHY、USB PHY、高速 USB 2.0 设备控制器、10/100/1000 千兆位以太网 MAC、集成 OTP 和 EEPROM 控制器。该器件支持 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网,并实现了控制、中断、Bulk-in 和 Bulk-out USB 端点。以太网控制器支持自动协商、自动极性校正、HP Auto-MDIX† 支持,并符合 IEEE 802.3/802.3u/802.3ab 标准。
协议: 以太网
功能: 桥,USB 至 ethernet
接口: USB
标准: USB 2.0
电压 - 供电: 1.8V,3.3V
工作温度: -40°C ~ 85°C
封装/外壳: 56-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装: 56-SQFN(8x8)
特性
  • 芯片、高速 USB 2.0 或 HSIC 至 10/100/1000 以太网控制器
  • 集成 HSIC 设备接口
  • 完全支持 IEEE 802.3/802.3u/802.3ab 标准
  • 完全支持无变压器板级链路
  • 支持 9K 巨型帧
  • IEEE 802.3az-2010 - 节能以太网 (EEE)
  • 采用 NetDetach™ 技术,可降低系统功耗
  • 提供专用的 PME 唤醒信号
  • 始终保持接通和连接 (AOAC)
  • 内部 OTP 存储器,无需外部 EEPROM
  • 集成式内核电压调节器
  • 只需一个 25MHz 晶体
  • 基于 USB 的 10/100 以太网 (LAN9500/9500A) 可轻松升级为 10/100/1000 千兆位以太网
  • 轻松将基于 HSIC 的 10/100 以太网 (LAN9730) 升级到 10/100/1000 千兆位以太网
