查看: 80|回复: 0
[资料] DC60V降压恒流 3A电流 直播美颜补光灯专用降压IC
发表于 2024-1-25 15:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
DC60V降压恒流3A电流直播美颜补光灯专用降压IC
随着直播行业的兴起,美颜补光灯成为了直播中不可或缺的设备之一。然而,不同的直播设备和场景需要不同的灯光效果,因此需要一款能够提供稳定、高质量照明的补光灯。其中,DC60V降压恒流3A电流的直播美颜补光灯专用降压IC成为了市场的热门产品。
DC60V降压恒流3A电流的直播美颜补光灯专用降压IC具备许多优点。首先,它采用了先进的降压技术,能够将输入电压降至所需的电压水平,为美颜补光灯提供稳定的电流和电压。其次,该芯片还具有恒流功能,能够确保电流始终保持在3A的水平,避免因电流波动导致的灯光闪烁或亮度不稳定的问题。此外,该芯片还具有高效率、低功耗、低热量等优点,能够有效地延长补光灯的使用寿命。
DC60V降压恒流3A电流的直播美颜补光灯专用降压IC的应用范围非常广泛。除了直播领域,它还可以应用于各种需要美颜补光的场景,如摄影、舞台表演、商业广告等。同时,由于其高效、稳定的性能,该芯片还可以为其他电子设备提供电源管理解决方案,如手机、平板电脑等移动设备。
目前,市场上的DC60V降压恒流3A电流的直播美颜补光灯专用降压IC品牌和型号众多,价格和质量也各不相同。消费者在选择时应根据自己的需求和预算进行选购。同时,为了确保使用效果和安全性,消费者还应注意产品的认证和口碑评价,并在使用过程中遵守产品说明书的规定。
总之,DC60V降压恒流3A电流的直播美颜补光灯专用降压IC作为一种先进的电源管理解决方案,具有广泛的应用前景和市场潜力。随着技术的不断进步和应用需求的不断增长,相信该领域将会涌现出更多创新的产品和技术。
SL9008内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:
SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
内置60V MOS
宽输入电压范围:3.1V~60V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电筒
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
