查看: 86|回复: 0
[原创] 氢气传感器:守护电池室氢气安全浓度
发表于 2024-1-25 16:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
在电池室的氢气安全管理中,浓度标准的设定至关重要。过高的氢气浓度可能引发爆炸,造成严重后果。因此,我们必须严格遵守氢气安全浓度标准。
根据我国GB50177-2005氢气站设计规范,氢气在空气中的燃烧界限为4%-75%体积比,而在氧气中的燃烧界限为4.5%-94%体积比。这一数据为我们设定电池室氢气安全浓度提供了重要参考。
为了更直观地理解这一标准,我们可以将4%体积比的氢气浓度进行一百等分,使其对应100%LEL(爆炸下限)。这意味着,当检测仪的数值达到25%LEL时,氢气的含量相当于1%体积比,此时应启动警报,采取相应措施。
电池室的氢气浓度应设定在10000ppm(百万分之一)时发出告警,即氢气浓度在1%体积比的时候产生告警。此时,虽然不会导致燃烧和爆炸,但运维人员仍需采取措施,如开启排气扇、消防风机通风,并查找电池产生氢气的原因,将故障电池进行更换。
这一标准值的确定是基于大量实验研究和现场测试得出的。研究发现,当氢气浓度大于4%时,会与空气形成易燃气体混合物,在存在火源或高温的情况下可能导致爆炸。因此,将电池室氢气安全浓度标准值控制在4%以下,是预防此类事故的有效手段。
然而,氢气浓度的变化不仅受环境温度、气压等因素影响,还与电池的状态和充电状态密切相关。氢气的密度较小,容易积聚在室顶部,因此在氢气安全检测时,选择合适的高低点至关重要,以确保测量值的准确性。
对于氢气安全检测,工采网提供日本Figaro 氢气传感器:半导体氢气传感器TGS2616-C00、TGS2616-C01和催化燃烧可燃气体传感器TGS6812及其模块CGM6812。
综上所述,对于电池室的氢气安全管理,我们必须充分认识到浓度标准的重要性,严格遵守相关规范,并采取有效措施确保氢气浓度的安全可控。这不仅有助于保障人员安全,也有助于提高电池室运行的安全性和稳定性。
