查看: 314|回复: 3
[MTK软件经验分享] MTK充电保护configuration guideline_GM30 CMCC MTBF Charging Notification
发表于 2024-2-12 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
由于CMCC MTBF 认证需要连续测试几天,电池电量无法支持如此长时间的测试,因此需要插上充电器测试。 但是由于充电的风险考量,Charging IC 有对充电的时间做限制,会有可能即使插着充电器也会由于电池电量耗尽而关机,无法完成MTBF的测试。 此份文档旨在说明客户如果需要过MTBF 认证,如何確保不受充电时间限制,从而达到电池电量满足完整MTBF 测试的方式。
HW default behavior for charging IC is to disable charging if total charging time is over 12 hours. 所以请务必在进行入库测试时MTBF测试中确保关闭此功能,出于对手机安全及电池使用的考量,量产版本建议贵司打开此功能(避免安全隐患,特别是无NTC的电池)。
如何透过dts修改充电保护?
Configuration
将以下设定添加进arch/arm64/boot/dts/MediaTek/${DTS_FILE}
  1. &charger {
  2.     charger_unlimited;
  3. };
复制代码
如何透过cmd确认/修改充电保护?
▪ For GM3.0 charging driver only
▪ adb shell command:
  • Turn off charging IC safety timer
    ▪ echo 0 > /proc/MTK_Battery_cmd/en_safety_timer
  • Check setting
    ▪ cat /proc/mtk_battery_cmd/en_safety_timer
      • 1: Safety timer is enabled
      • 0: Safety timer is disabled
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 来自 河南省洛阳市偃师市
学习一下
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 来自 广东省
学习一下
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
学习一下。。。。。。。。。
