查看: 106|回复: 0
[原创] IU5186兼容IU5180集成30V的OVP功能,3A升降压充电,1~4节锂电池
发表于 2024-1-26 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省
IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。IU5186C通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。
全集成开关模式升降压充电,工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管,最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调,自动申请快充输入,提高充电效率,NTC功能,输入电流自适应功能,自适应点外部可调,支持LED充电状态指示,500KHz开关频率,输出过压,短路保护。集成30V的OVP功能,过温保护,温度自适应调节功能,良好的EMI特性。
IU5186C,相比IU5180C:从双灯变成单灯,但多了dp/dm管脚,可以直接申请12V快充,其余功能和性能完全和IU5180C相同(封装完全一样,管脚绝大部分也相同)。
IU5186和IU5200,都是自带诱骗功能,IU5200比IU5186多了I2C功能。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121CS8563CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501CS83702,CS83705,CS8389,CS8390CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410CS4420CS4418
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305CS5310CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
