查看: 119|回复: 0
[原创] H6225K 36V 48V 60V降压芯片 小体积 外围简单 元器件少
发表于 2024-1-27 09:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
60V降压恒压芯片在设计上可以通过一些技术手段来实现外围元器件少的特点:
集成度高:60V降压恒压芯片通常会尽可能集成多个功能模块,如反馈网络、电流限制、过温保护等。高集成度的芯片可以减少外部元器件的数量,简化电路设计
内部补偿:一些高性能的降压恒压芯片采用内部补偿技术,减少对外部元器件的依赖。内部补偿可以在一定程度上提高系统稳定性,同时简化外部元器件的选择和连接。
外部元器件可选性:一些芯片设计允许外部元器件的可选性,即在一些应用场景下可以省略或简化某些元器件。这种设计灵活性使得电路设计师可以根据具体需求来调整外围元器件的数量。
惠海H6225K 是降压恒压芯片,小体积,外围简单,元器件少,支持36V 48V 60V等。
H6225K是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2.5A的连续电流。H6225K支持输出恒定电压,H6225K集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6225K集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225K支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225K采用SOT89-5封装。
产品特征
l 内置60V高压MOS
l 宽压8V-48V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持最大2.5A的负载电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 模块供电
l 小家电电源
l 小功率恒压源
车载仪器仪表
H6225K原理图
